Как утеплить еврокуб?
Elden [110K] 9 лет назад
Я бы хотел уточнить для чего используется именно ваш еврокуб, где стоит потому что масса вариантов существует. Если ваш еврокуб используется как септик, и находится в земле, то его утеплять не нужно (разве что верхнюю сторону любым утеплителем, опилками и землей), так как процессы гниения не дадут ему охладиться. Если же ваш еврокуб под воду и стоит на улице, то тут самый сложный вариант, и я бы сказал, что без внешнего нагрева вам не обойтись - как не утепляй, при температуре -30 вода замерзнет. Для такого варианта нужно будет обшить еврокуб опалубкой и в опалубку залить пеноизол (формальдегидный пенопласт) или жидкий пенополиуретан. Во втором случае опалубку можно даже будет снять. Если морозы большие нудно будет в еврокуб установить нагреватель, который подогревает воду, до температуры хотя бы на пару градусов выше чем 0.
