Какая минимальная температура для производства шлакоблока?
Есть желание производить шлакоблок круглый год. Какая минимальная температура для производства шлакоблока?
Раз Вы интересуетесь температурой, то скорей всего речь идёт о производстве шлакоблоков, в домашних условиях.
Процесс изготовления шлакоблоков включает в себя множество пунктов.
Один из них гласит:
Полный набор прочности шлакоблоков происходит в течении месяца (если точней, 28-ь дней).
В течении этого месяца шлакоблоки должны сохнуть при температуре не ниже плюс 20-и градусов (выше можно, но не ниже, ибо это скажется не технических характеристиках шлакоблоков) влажность, естественная.
Более того, шлакоблоки сушатся под навесом, который их защищает от солнечных лучей и осадков.
Плюс ко всему в течении 15-и, 20-и дней шлакоблоки увлажняются водой, дабы на их поверхности не было трещин.
Для круглогодичного производства (Вы об этом пишите), Вам понадобится отапливаемое помещении, большой площади
(тут уже надо просчитать, стоит ли изготавливать шлакоблоки зимой, это лишние затраты).
Как вариант, для сушки шлакоблоков можно использовать стеллажи, это сэкономит площадь помещения.
Здравствуйте! В летнее время шлакоблоки могут высыхать на открытом участке местности в специально отведенном для этого месте. Вы можете сделать навес для сушки шлакоблоков или выкладывать их в крытом помещение с хорошей вентиляцией. При этом температура воздуха должна быть от + 20 до + 30 градусов в тени. В холодное время время года шлакоблоки выкладывают в закрытом и отапливаемом хозяйственном помещении с хорошей вентиляцией воздуха. Температура должна быть не ниже + 25 градусов, а влажность воздуха не превышать показатель в 70%.
