Как наклеить обои на ламинированную фанеру?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Прикупил на дачу (вместо домика) строительный вагончик б/у, который внутри обшит ламинированной фанерой и вид у неё не очень. Есть желание освежить стены при помощи обоев и необходима консультация по вопросу: Как наклеить обои на ламинированную фанеру?
Фанера прекрасный материал практически под любую отделку, включая обои.
Ламинированная фанера сама по себе может использоваться как финишный материал.
При изготовлении ламинированной фанеры на поверхность (с двух сторон) наносят специальную плёнку (выбор по цвету огромный),
что повышает её влаго и износоустойчивость, это влагостойкая фанера, другим словами.
Ламинированная фанера она разная, есть более гладкая, есть под покраску, есть теснённая.
Единственная проблема при поклейке обоев, это стыки между листами фанеры и головки саморезов.
Стыки, или шпаклюют (и головки саморезов), или оклеивают бумагой, предварительно стыки грунтуются с просушкой
Обои конечно необходимо брать более плотные, слишком тонкие обои это проблема на стыках.
Дальнейшие действия по поклейки обоев ни чем не отличаются от поклейки на любую другую поверхность, подготовка та же, в зависимости от типа обоев подбирается клей.
Обои клеятся сверху вниз, воздух выгоняется ы стороны.
Здравствуйте! Ламинированная фанера это конечно же не та поверхность, которая предназначена для оклейки обоями. Поэтому решить данную задачу также придется необычным способом. Вам нужно будет приобрести латексный клей "ТОА". Еще его называют дисперсионным клеем. Наносите на ламинированную поверхность фанеры и на внутреннюю часть обоев. После этого производите оклейку фанерной стены. Латексный клей создан специально для работы с полимерными и ламинированными поверхностями, поэтому отлично подойдет для оклеивания фанеры обоями. Единственный минус применения данного клея заключается в том, что со временем удалить обои будет непросто, так как клей обладает очень сильными свойствами.
Обои являются отличным материалом для отделки стен. По этой причине многие предпочитают именно данный материал. Но стоит учесть, что обои необходимо приклеивать на ровную подготовленную поверхность.
Фанера не является исключением в качестве поверхности для оклеивания обоями.
Единственно, что необходимо учесть при приклеивании обоев на фанеру - это необходимость обработки стыков фанеры. Щели предварительно нужно заделать шпатлёвкой, после чего отшлифовать. Можно для облегчения работы наклеить на неровности серпянку - стекловолоконную ленту. Она улучшает сцепление шпаклевки с фанерой.
Ещё одним моментом который нужно учесть является то, что фанера имеет цвет похожий на дерево. Поэтому при оклеивании желательно использовать не тонкие, светлые обои, это защитит вас от того, что цвет фанеры будет проглядывать сквозь обои.
