Можно ли штукатурить цементно песчаным раствором шлакоблок внутри бани?
Построили на даче баню из шлакоблока. Можно ли штукатурить цементно песчаным раствором шлакоблок внутри бани?
В общем-то можно, то есть цементно-песчаная штукатурка ляжет на шлакоблок.
А дальше надо просто учитывать несколько важных моментов:
Шлакоблок сам по себе боится влажности, нужна гидроизоляция, ещё лучше использовать влагостойкую (гидроизоляционную) штукатурку на цементной основе
(почти та же цементно-песчаная смесь.
Так же важно учитывать какое это помещение в бане (тут всё понятно, одно дело комната отдыха и другое дело душевая).
И последнее что надо учитывать, это финишный отделочный материал, то есть подо что вообще штукатурим.
К примеру если под кафельную плитку, то и кафель и клей для плитки и фуга (затирка для швов) все эти материалы влагостойкие.
Вот это в целом, конечно цементно-песчаная смесь (раствор) лучше гипсовой штукатурки во влажных помещениях, но всё же учитывать чУдную особенность шлакоблока впитывать влагу, необходимо.
Уделите должное внимание гидроизоляции и тогда Ваш вариант с цементно-песчанной штукатуркой, сработает.
Да поштукатурить можно. Но вот что я могу посоветовать. Во-первых, для бани, а это помещение с высокой влажностью, слой штукатурки должен быть не 2-2,5 см. Это, как показывает практика важное условие для водонепроницаемой штукатурки. Во-вторых, нужно сделать такую водонепроницаемую штукатурку. Добавьте в раствор уплотняющие добавки. Это может быть молотый каменный уголь, каменная мука, битумные эмульсии. Мелкие частицы заполнят пустоты в бетоне и не пропустят влагу.
