Можно ли смазывать дверные петли растительным маслом?
Ледяной Кристалл [1K] 8 лет назад
Можно в общем-то, но не советую.
Если это входная дверь, то под воздействие низких температур растительное масло становится густым и эффекта от смазки не будет.
На растительном масле очень быстро оседает пыли и грязь, то есть эффект от смазки будет кратковременным, скрип и водой из под крана можно устранить, в принципе не на много хуже растительного масла.
Я бы посоветовал использовать вместо растительного, любое машинное масло, или масло для смазки швейных машин.
Если нет ни чего, то возьмите просто карандаш, достаньте из него грифель, при помощи лезвия (или бруска), можно и просто растолочь, сточите его (грифель) в порошок
и этим порошком смажьте дверные петли.
В составе грифеля есть и масло и даже воск.
Двери можно не снимать с петель, достаточно приподнять их подложив нечто (к примеру молоток) под полотно двери.
Можно приобрести проникающую смазку (аэрозольную) к примеру ВД-40-к.
Более не дорогие варианты, это обычный солидол.
Растительные масла используются для приготовления пищи и не годятся для смазки механизмов. Для смазки различных механизмов для различных видов трения придуманы различные смазки. Смазки бывают жидкие, густые и даже твердые. Называть их я не буду. Расскажу личный случай. Был в командировке в дальней деревне. Местная жительница попросила отремонтировать швейную машинку. Швейная машинка стояла мертво. Спрашиваю чем нибудь смазывали, да постоянно растительным маслом. Да вот долго не работала на ней. При внимательном осмотре выяснилось вся смазка растительная закоксовалась намертво. Растительные масла применять для смазки нельзя. Петли нужно смазывать машинным маслом, солидолом, литолом или другим предназначенным для механизмов смазками.
Растительное масло густеет , как смазочный материал оно не годится .
Временно может помочь от скрипа порошок грифеля простого карандаша.
Причина скрипа возможно в перекосе (двери сели) и боковая нагрузка на петли появилась.
Для смазки можно пробовать какой то крем на вазелиновой основе ..
Можно, но не нужно. На растительное масло будет очень быстро налипать грязь, и такой смазки надолго не хватит.
Если ничего совсем нет под рукой, лучше вместо масла использовать жидкое мыло или обычный свечной воск.
А вообще в каждом доме имеет смысл держать баллончик аэрозоля WD
Растительное масло можно использовать в качестве смазки, но эффект будет не долгим и будут побочные эффекты. Жидкое масло не долго задерживается в месте трения, густеет, собирает в себя пыль. Для постоянно трущихся поверхностей нужна такая смазка, которая надолго "прилипает". Самый простой вариант - использовать тефлоновую смазку (продается в балончиках). Она глубоко проникает и надолго устраняет скрип. Еще лучше использовать графитовую смазку (в тюбиках), но для этого придется приподнять дверь, чтобы качественно смазать петли.
Если совсем нет ничего под рукой, а петли противно скрипят, то можно, но для этой цели лучше использовать оливковое масло, от подсолнечного со временем на местах смазки образуются грязные натёки, которые удаляются лишь механическим способом, так что лучше всё же пользоваться веретёнкой или каким-либо автомобильным.
В принципе растительным маслом можно смазывать дверные петли для устранения появившегося скрипа при открывании и закрывании дверей, но надо заметить, что это не самый лучший вариант. Для данной цели более подходящим будет оружейное масло, солидол или литол.
