Два метра, 2,5, 2,4-е, есть трёхметровые плинтуса.
Но это всё размеры деревянных, или пластиковых плинтусов.
Есть половые плинтуса с кабель каналами, они могут быть длиннее, или короче указанных размеров.
Плюс, плинтус может быть металлическим (алюминий, как вариант).
Есть керамические напольные плинтуса.
Керамический плинту это готовое изделие заводского производства, идёт в комплекте с кафельной или керамогранитной плиткой.
Цвет и материала изготовления такой же как и у плитки.
Длина такого плинтуса (я имею в ввиду заводского изготовления, а не нарезанного из половой плитки в ручном режиме) может быть разной в зависимости от размеров плитки.
Встречал плинтуса длиной в 30-ь см, 40-к, 30,5-и, и.т.д., при разной ширине.
То есть плинтус должен попасть в швы кафеля,
поэтому и размер такой же как у плитки.
А вообще длина плинтуса напрямую завязана на удобство при его транспортировки, то есть слишком длинный плинтус не удобно перевозить.
А так же на наименьшее количество стыков при его монтаже.
Но есть плинтуса которые можно заказать по индивидуальному размеру, включая и индивидуальную длину в том числе.
