Сколько срок службы пластиковых труб, правда ли что 50 лет и всё?
домовой [64.4K] 7 лет назад
Не обращал внимание на то, что пишут что пластиковая труба прослужит 50 лет, но вот сегодня взял кусок трубы лежавший в гараже примерно 8 лет и обнаружил, что он стал рыхлый, с него сыпется как песок и при изгибе он просто разлетелся, его гибкость пропала - это была пластиковая труба БЛЮОУШЕН для пайки, достаточно качественная.
И я задумался неужели через 50 лет все трубы просто вот так развалятся, это же будет коллапс.
Хороший вопрос.
Я думаю, что всё это, просто пиар-ход нечистоплотных торгашей...
Откуда такие данные, если этому изобретению нету 50 лет?
Из моего собственного опыта могу сказать следующее...
Имею дачу, которой не пользуюсь в зимнее время.
Тазики, вёдра, корытца и т.д. в город не перевожу, а оставляю на даче зимовать.
Даче - 25 лет.
Каждые 5-6 лет меняю пластиковые ёмкости, т.к. они теряют, сначала, гибкость, эластичность и упругость, а потом становятся хрупкими и как бы стеклянными..
Трескаются и приходят в полную негодность.
Так, что из личного опыта ,могу твёрдо заявить - 10 лет максимум для любого полиэтилена (какие бы примеси в него не добавляли)!
P.S.
Мои выводы относятся к пластику и полиэтилену, находящемуся под воздействием низких температур.
Конечно, если, Вы держите эти вещи в тёплой квартире, то и служить они будут на порядок дольше, например, системы канализации, холодного и горячего водоснабжения и т.д.(т.е. внутридомовые с круглогодичным использованием), но, если эти изделия находятся на улице и закопаны выше температуры промерзания грунта, то веры им нет.
oldest [36.8K]
"Выше температуры промерзания грунта" трубопроводы инженерных коммуникаций не закапываются, так как это запрещено всеми нормативными документами. Вот, для примера, цитата из СП 40-102-2000: "Минимальное заглубление водопровода до верха трубопровода согласно СНиП 2.04.02 должно превышать глубину промерзания грунта для данной местности не менее чем на 0,5 м".  —  7 лет назад
Исаев Николай [21.7K]
Я имею в виду частный сектор и индивидуальное строительство.
Там все эти нарушения возможны, т.к. желая сэкономить, обращаются к разным подрядчикам недобросовестным..
От этого и возникают проблемы.
Например, многие дачники делают летний водопровод для полива огорода и подачи холодной воды в баню, не сильно"заморачиваясь" глубиной промерзания и полагая, что служить такой трубопровод будет 50 лет...
  —  7 лет назад
Срок службы полиэтиленовых труб (как и многих других изделий) определяется в лабораторных условиях, где есть возможность моделировать различные параметры, способные оказывать влияние на долговечность труб. В ходе проводимых испытаний используется линейная интерполяция, методы которой и позволяют определять срок будущей эксплуатации тех или иных элементов, которые в будущем будут подвергаться температурному, химическому или механическому воздействию. Чаще всего в подобных случаях составляется соответствующая таблица, в которой указана зависимость искомых технических данных от величины нагрузки, которой подвергались испытуемые элементы.
Для полиэтиленовых труб также была составлена подобная таблица, опубликованная во множестве нормативных документов. Прилагаю табличные данные для сведения
Что же касается утверждения автора о рыхлости п/э трубы после 8 лет ее пребывания в неотапливаемом гараже, то эти сведения только подтверждают данные, содержащиеся в нормативных документах. Вот выдержка из ГОСТа 18599 от 2001 года:
Современные пластиковые (металлопластиковые) трубы появились в 70х годах, поэтому невозможно сказать сколько они прослужат. Лабораторные испытания отличаются от условий эксплуатации поэтому их данные тоже приблизительны. У меня на огороде из металлопластиковых труб сделаны дуги для теплицы. На зиму их не убираю, служат уже 18 лет и ничего им не сделалось, что с ними будет через 50 лет я скорее всего уже не узнаю)))
