Как обновить старые гаечные ключи?
sergun [6.6K] 7 лет назад
Разбирал гараж и обнаружил кучу гаечных ключей советского производства, не разбитые, но немного ржавые, как им вернуть приличный вид?
Отпескоструить или пройтись "керхером" под высоким давлением.
Потом высушить и прогрунтовать...
Второй способ - залить уксусной кислотой.
Подождать одну ночь.
Промыть тщательно, высушить и (сразу же!) покрыть фосфатным слоем (восстановитель ржавчины).
Высушить (можно с помощью калорифера или тепловой пушки).
Прогрунтовать автомобильным грунтом из баллончика и снова высушить.
Самый простой способ - замочить в кока-коле. Способ довольно необычный, но очень действенный.
Также можно воспользоваться чистящим средством для унитазов. Называется Sarma. Я им мою всё подряд, унитаз, душевую, плитку и прочее. Но также оно хорошо удаляет всякие наросты, в том числе и ржавчину.
Ну и, конечно же, WD40 - всеми любимый технический аэрозоль универсального применения. Тут просто без комментариев , все любим и знаем его действенность и безотказность.
Самый простой, на мой взгляд, и главное эффективный (внешний вид гаечных ключей, как новые) заключается в следующем:
Подготавливаем необходимую (подходящую по размеру, объёму) ёмкость.
Я вот по этой линии
отрезал ненужную старую пластиковую канистру, сразу обновлял с десяток старых и ржавых ключей.
Далее наливаем в ёмкость воду, лучше чуть тёплую.
Добавляем лимонную кислоту и перекись водорода.
Примерные пропорции, на литр воды 100 грамм кислоты (лимонной) и перекиси примерно такое же количество.
Ключи должны быть покрыты жидкостью, полностью.
Если ключи очень ржавые, то концентрацию можно увеличить (количество лимонной кислоты и перекиси)
Всё, кладём ржавые ключи в эту смесь и оставляем часов на 8-10 (можно на ночь).
Извлекаем ключи, промываем под струёй воды, протираем и окончательно высушиваем.
Даже очень старые и критически ржавые ключи будут выглядеть как новые.
Если нужно быстро обновить ключи (без длительного замачивания в специальных растворах), то нужен так называемый "пескоструй", то есть механическая очистка.
Так же важно учитывать о каких гаечных ключах идёт речь.
К примеру разводным ключам помимо очистки понадобятся дополнительные действия чтобы подвижная "губка" ключа без усилий передвигалась в нужном направлении.
Ключ можно нагреть (к примеру паяльной лампой) смазать и.т.д.
Если ключи не только ржавые, но и грязные, то в начале большие (значительные) куски грязи отбиваем молотком, далее можно пройтись щёткой (металлической).
Вместо лимонной кислоты и перекиси, можно использовать уксусную кислоту, правда замачивать инструмент в кислоте придётся дольше (двое суток и более).
Был такой случай. Наблюдал как тракторист на 130 (сотка) возился с топливной системой на двигателе. В итоге и руки и ключи в мазуте и солярке. Закончив ремонт тракторист бросает ключи на песок, благо почва песчаная, потоптался по ним," поширкал" ногами, затем постукал каждый ключ по "башмакам" гусеницы и сложил в ящик с ключами. Меня это заинтересовало, зачем и почему. Оказывается песок отлично впитывает и очищает излишки и в тоже время на ключах остаётся тонкий слой солярки, который не даёт им ржаветь. Так что- тоже вариант. Тем более старые ключи намного долговечнее и надёжнее блестящих новых.
Ржавчину с гаечных ключей, применительно к гаражу, проще всего удалить старым электролитом из аккумулятора. Можно так же сделать крепкий раствор лимонной или щавелевой кислоты, уксусной эссенции, в идеале ортофосфорной (используется в модификаторе ржавчины). при этом надо понимать, что если слой ржавчины достаточно толстый, то без механической обработки от неё избавиться не удастся, т.е. потребуется щётка с металлической щетиной для удаления ржавчины. Очень хороша для этого пескоструйка, если таковая имеется.
По завершению обработки от ржавчины надо нейтрализовать остатки кислоты раствором питьевой соды.
Думаю, можно попробовать старый, но действенный метод, с помощью которого неоднократно удавалось вернуть былую чистоту даже изделиям из благородных металлов!
Попробуйте прокипятить ключи в содовом растворе. Расчёт примерно такой: на 100гр воды чайная ложка соды. Говорят, для лучшего эффекта, можно добавить немного масла.
Замочите в солярке на часик, затем протрите ветошью, губки ключей можно чуть пройти надфилем, но это не обязательно. Если ключи в размере то можно работать. Есть другие способы, типа в кислоте затем промыть, просущить, но я думаю это излишества, тем более, что ключи дле работы , а не на выставку.
