8
Как чистить клавиатуру?
Шура [189] 16 лет назад
За пару лет эксплуатации клавиатура загрязнилась, кнопки покрылись слоем грязи, а под кнопками можно найти все что угодно. Не зря говорят, что на клавиатуре больше микробов, чем на унитазе . Как правильно почистить клавиатуру?
Я отковыриваю клавиши плоской отверткой, обернутой изолентой. Чтобы потом не было проблем с точной раскладкой, все клавиши аккуратно раскладываю на газете в том порядке, в каком они стоят в клавиатуре. Затем пылесосом тщательно чищу клавиатуру и каждую клавишу (внутреннюю поверхность). Потом протираю саму клавиатуру и клавиши. Весь процесс занимает у меня 1,5-2 часа.
Для профилактики рекомендую почаще пылесосить клавиши.
Чтобы почистить клавиатуру, необходимо терпение и время. Это касается глобальной чистки, когда необходимо все разобрать, тщательно промыть, высушить и снова собрать.
Можно воспользоваться альтернативным методом, который займет у вас в разы меньше времени:
  • ни чего не разбирая, пылесосим технику, освобождая ее от крошек и ворсинок;
  • при помощи специального лизуна чистим боковины клавиш. К лизуну отлично пристанет вся пыль, которую не собрал пылесос;
  • влажной тряпочкой или специальной влажной салфеткой для оргтехники протираем клавиатуру, убирая остатки грязи на клавишах.
После таких несложных действий клавиатура выглядит, как новенькая!
  1. Отключаем клавиатуру от компьютера.
  2. Отковыриваем все клавиши. Можно использовать какой-нибудь плоский инструмент, например отвертку, обернутую в ткань.
Длинные клавиши Shift и пробел имеют металлический фиксатор, поэтому с ними нужно быть аккуратным.
  1. Чистим каждую клавишу от грязи и пыли. Можно использовать влажные салфетки для монитора или обычную влажную тряпку.
  2. Чистим саму клавиатуру.
  3. Все тщательно высушиваем и собираем. Можно предварительно распечатать раскладку клавиш клавиатуры, чтобы потом не мучиться.
А я мою клавиши в стеклянной банке с раствором Fairy. Полчаса дать постоять. Потом тщательно потрясти, чтобы клавиши потерлись друг о друга.
Затем клавиши промыть чистой водой и просушить.
Перед тем, как приступить к очистке клавиатуры, я ее сфоткала на телефон, так как все кнопки будут сниматься и по памяти можно и напортачить с их установкой после чистки.
После этого снять все снимаемые и требующие очистки детали. Промыть все в теплой воде с добавлением какого-нибудь моющего средства (можно использовать любое средство, предназначенное для мытья посуды). Но тереть кнопки нужно аккуратно, чтобы не смыть с них буквы, цифры и прочие знаки.
После промывки всех деталей, ополоснуть их в чистой воде и просушить или вытереть насухо. Корпус клавиатуры прочистить феном и при необходимости удалить загрязнения при помощи смоченных в теплой воде (или специальном средстве по очистке клавиатуры).
Далее останется только правильно собрать все детали по сделанному ранее фото.
На самом деле чистка клавиатуры в домашних условиях не составит большого труда, лучше всего поддерживать порядок всегда, регулярно следя за её чистотой.
Итак, первым делом необходимо отключить клавиатуру;
используя фен выдуть из клавиатуры такой мусор, как пыль, крошки, если фена нет вы его всегда сможете заменить на пылесос;
берём ватные палочки, мочим их в спирте или водке и протираем кнопки и саму клавиатуру.
В том случае, если клавиатура очень сильно загрязнена, то необходимо сделать полную разборку клавиатуры, после чего тщательно ее помыть.
Чистка клавиатуры, одно из излюбленнейших моих занятий. Около десятка точно почистил. Мне даже дарили специальные наборы для их чистки с мини пылесосом на батарейках, длинными ватными палочками со специальными составами для протирки. Но самым простым и эффективным, всегда был и есть, это полный разбор и мытье в тазу с теплой водой, и моющими средствами.
Что бы разобрать клавиатуру, ее необходимо отсоединить от системного блока, если она проводная, и на задней крышке открутить все винтики. Теперь корпус легко снимается, и сразу замачиваем его в воде с моющим средством. Далее снимаем все клавиши, и тоже отправляем их мыться. Теперь снимаем пружинный механизм, местами он металлический, а местами пластиковый или резиновый. Теперь очищаем плату от мусора и протираем спиртом. Так же протираем и все контакты на кнопках. После просушки пластмассовых элементов клавиатуры, собираем все на место. Соблюдаем некоторую осторожность, так как иногда некоторые защелки кнопок ломаются.
Лучше всего клавиатуру разобрать, кнопки можно замочить в каком-нибудь растворе для мытья чего-либо, а потом промыть сильной струёй воды из душа. Некоторые советуют положить все клавиши в какай-нибудь мешочек или носок и простирать в стиральной машинке, но мне кажется такой способ может испортить клавиши, так как они будут тереться друг т друга, если конечно не положить каждую клавишу в отдельный носок...
Ну а нижнюю часть клавиатуры придётся долго и нудно чистить ватными палочками, макая их в какое-нибудь средство для чистки.
Пылесосом клавиатуру можно очистить только от волос и крошек, а от основной грязи не очистить.
Можно ещё почистить её сжатым воздухом, для этого надо обратиться на шиномонтаж или автосервис, где есть компрессор и пистолет для продувки.
Я свою клавиатуру периодически чищу с помощью пылесоса, таким образом удаляется довольно много пыли, которую трудно удалить тряпочкой. После того, как работа с пылесосом закончена, обычно беру влажную тряпочку и начинаю протирать каждую клавишу, расположенную на клавиатуре. Можно конечно протирать клавиатуру специальными салфетками с антибактериальной пропиткой, но я считаю, что каждый раз такими салфетками пользоваться необязательно, вполне можно обойтись и обычной тряпочкой. После того, как клавиатуру почистишь, она опять приобретает практически первоначальный вид, и на неё очень приятно смотреть, а работать и тем более.
