Можно ли радиотелефон (трубку), постоянно держать на базе? Как правильно заряжать радиотелефон?
Ким Чен Ын [833K] 7 лет назад
Чтобы батареи прослужили дольше, как его заряжать.
Во многом оставлять трубку радиотелефона на базе, которая также является подзарядным устройством, зависит от конкретной модели телефона. Вот например вырезка из инструкции радиотелефона Panasonic:
Всё дело в том, что есть зависимость от того, как устроена база телефона, в данном случае стоит плата, которая при полной зарядке аккумулятора радиотелефона отключает основную зарядку, пока АКБ не разрядится до определённого уровня.
Если такой функции не предусмотрено, тогда телефон (саму трубку) надо снимать с базы, во избежание перезарядки аккумулятора и дальнейшему выходу его из нормальной работы.
Также необходимо узнать, что делать с дополнительным зарядным устройством, которое работает вне базы и в основном работает только для подзарядки. Вот на нём лучше всего не оставлять полностью заряженную трубку.
Прежде всего в процессе заряда радиотелефона стоит ориентироваться на то, какой именно аккумулятор используется в нём.
Для того, чтобы определиться когда именно необходимо ставить радиотелефон на подзарядку, на базу, необходимо посмотреть на аккумуляторе её маркировку.
Если это никель-металлгидридая батарея, тогда ставить на базу её необходимо тогда, когда трубка разряжена, а держать постоянно на базе не стоит. Такую трубку необходимо полностью разряжать и затем заряжать.
А вот с литий-ионная трубкой можно, даже нужно заряжать раньше, чем аккумулятор разрядится. Видите, что подзаряд меньше половины, смело ставьте на базу.
А вообще, радиотелефоны не нуждаются в базе постоянно, ведь они были созданы специально для удобства пользователей.
Я бы не советовал этого делать.
Весь смысл использования радиотелефона сводится к нулю и радиотелефон с трубкой на базе на постоянной основе уже мало чем отличается от обычного проводного телефона.
Трубку удобно держать возле себя, в этом основная "фишка" (преимущество) радиотелефонов, удобство.
А база может быть где угодно в радиусе действия, в другом помещении, на другом этаже и.т.п.
Удобно и ночью держать трубку возле себя чтобы не вставать к телефону.
Держать можно на базе постоянно, но батареи (аккумуляторы) телефона быстро выйдут из строя и пользоваться телефоном не удобно.
Плюс ко всему любой современный телефон подаёт звуковой сигнал и информирует соответствующей надписью на дисплее что его пора заряжать.
Лично я только на это и ориентируюсь, у меня дома вот такой
телефон "Панасоник" батарея держит заряд более суток на протяжении уже нескольких лет, ни разу не менял батареи.
Если потеряли трубку в доме, то на базе есть кнопка с опцией поиска трубки.
Всё зависит от того какая батарея в радиотелефоне.
Если аккумуляторы никель-металлогидридные, у меня такие, то ставить трубку на базу надо после того как телефон подаст звуковой сигнал (точнее трубка телефона) о разрядке и не раньше.
Я ставлю обычно на ночь.
Если на телефоне литиевые батареи, то разряжать трубку в ноль не советую, лучше наполовину и это максимум.
А ставить трубку на базу можете когда удобно, или когда нужно, можно заряжать каждую ночь, главное не допускать полного разряда такой батареи.
Новую трубку с такими батареями, надо трижды зарядить и разрядить.
Можно ли установить микроволновку на балконе, как? Можно ли залить стяжку поверх плитки (кафель) и не снимать её, будет ли надёжной такая стяжка? Какой вес выдерживает унитаз? Можно ли вставать на унитаз (мелкие работы на потолке над унитазом)? Линолеум на полу в туалете, можно ли установить унитаз на линолеум, как? Можно ли грунтовку Бетонконтакт наносить на металл (металлическую поверхность), как? Наступили на удлинитель, треснул корпус, можно ли как-то его отремонтировать, как? Можно ли установить стиральную машину-автомат на балконе (лоджии), как? Можно ли заменить бачок унитаза на бачок большего размера, или нужен только родной бачок? Можно ли покрасить белую пластиковую (ПВХ) вагонку в другой цвет? Как покрасить? Какой срок годности изоленты, как правильно хранить, можно ли использовать просроченную?
