Будут ли держаться обои на оконных откосах? Можно ли клеить обои на откосы?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Выровняли откосы штукатуркой и шпаклёвкой, можно ли сверху поклеить обои, или они не будут держаться на откосах и лучше покрасить.
Тут важно соблюсти целый ряд правил при подготовка откоса под наклейку обоев.
В первую очередь важно что бы не дуло из под рамы окна.
Если будет сквозняк, то обои начнут отходить при просушки.
В начале проверьте качество герметизации рам а окна-откос.
Если всё в порядке, то откос надо выровнять шпаклёвкой, или штукатуркой и шпаклёвкой через грунтовку с просушкой.
И обязательно загрунтовать под обои, грунтовка с просушкой.
Если всё сделать правильно, то обои можно клеить на откосы и они будут держаться.
Единственное что не стоит клеить бумажные обои на откосы, остальные можно.
Можно даже обои под покраску с дальнейшей окраской.
Из личного опыта могу посоветовать (после просушки обоев) купить и наклеить по периметру проёма прямо на обои, вот такие
накладные уголки, уголок ПВХ, есть выбор по цвету, можно подобрать цвет под обои.
В углах подрезка уголка под 45 градусов.
Уголок защитит обои от повреждения на краях откоса.
Обои лучше не вклеивать на откосы, а подрезать целый лист обоев и подворачивать его на откос.
Важно учитывать в какое время года клеите обои, а также качество самого окна.
Например обои наклеиваются зимой. старое деревянное окно дует из всех щелей.
В этом случае, обои могут и не держаться на оконном откосе.
Если у вас окна со стеклопакетом, или предварительно заделали все щели на деревянном окне, то поклейка обоев на откосы, это обычное дело, то есть клеить можно и ничего с ними не случится.
Могут возникнуть трудности, если обои с рисунком, вот как на фото
или шаг рисунка слишком крупный.
Совмещать рисунок на стене и откосах, могу возникнуть проблемы.
Гораздо проще. если это обои вообще без рисунка (однотонные) или обои под покраску (мой случай).
И ещё, рекомендую внимательно подходить к выбору обойного клея, читаем от производителя обоев, если это брендовый производитель, то обычно они и обои и клей изготавливают.
Откосы подготавливаются к поклейке обоев, также как и любые другие поверхности, поверхность должна быть ровной, без пыли и загрунтованной.
