Можно ли в клей для плитки добавлять просеянный песок, для экономии?
Ким Чен Ын [835K] 7 лет назад
Полы очень не ровные, как и стены.
Очень много клея уйдёт на облицовку такой поверхности.ю
Можно ли сэкономить на плиточном клее и добавить в него песок, или так не делается?
Сразу же хочу отметить, это Ваш клей и Ваша плитка, никто не вправе Вам запрещать добавлять песок в плиточный клей.
Если конечно плитку кладёте для себя.
Если у заказчика, то он может запретить такой подмес и будет прав на все 100%
Плиточный клей, это сбалансированный состав, в нём уже есть песок, есть цемент, клеевые добавки, пластификаторы.
Технологами просчитаны пропорции.
И любое изменение пропорции приведёт к потере его технических характеристик.
В первую очередь, "пострадает" эластичность, плитка укладывается под гребёнку, на поверхности формируются вот такие борозды,
если клей не будет эластичным (а так оно и будет из-за лишнего песка) то никакие борозды сформировать не получится.
Это будет уже не плиточный клей, а некая субстанция с неизвестными характеристиками.
Из личного опыта могу добавить, ни песок, ни цемент, ни песок с цементом в плиточный клей категорически, добавлять нельзя (если конечно интересует качество облицовки и долговечность эксплуатации плитки).
Если у Вас очень не ровные поверхностности и стоит задача сэкономить плиточный клей, то стены выравниваются штукатуркой, полы стяжкой, для этих работ нужен цемент + песок + вода.
И уже на ровную поверхность кладём кафель на плиточный клей.
Плитка при укладке на клей, не замачивается, если добавите песок, то скорей всего без замачивания не обойтись, хотя опять же характеристики такой "смеси" неизвестны.
Как поведёт себя кафель, не ясно.
Вывод:
Нельзя (не правильно) экономить на плиточном клее, в клей ни чего не добавляется, кроме воды.
Хотите сэкономить, замачивайте плитку и готовьте цементно-песчаный раствор с добавлением клея ПВА, на него клали плитку при Союзе.
Весь вопрос в том, какое конечное качество раствора получится на выходе, ведь не зря были разработаны нормы количественного добавления определённых строительных материалов для получения конечного продукта, исходя из главной характеристики бетона.
Не так давно, во времена СССР и до этих времён, не было клея для плитки, он появился уже ближе к концу ХХ века, так вот в те времена (даже уже и не верится) плитку клеили на раствор, в котором основную часть составлял песок, в меньшей доле цемент, ещё в меньшей вода и прочие добавки.
Вот тогда бы получился вопрос абсурдным, по добавлению песка в клей, если его из песка и делают.
Но технологии пошли дальше и придумали более надёжный состав клея, который мы сейчас и используем.
Но вернёмся к вопросу, можно ли туда (в клей для плитки) добавлять песок, чтобы (!) экономить клей.
Несмотря ни на что, отвечу, что можно, раз вы решили уйти от технологии, как говориться: "можно плитку и на сопли поклеить"...
Ну уменьшите параметры клея в сколько-то раз, ну будет клей хуже держать плитку, ну может плитка отвалится, это в принципе не такая и большая беда.
Но если рассуждать здраво - плиточный клей готов к употреблению и отвечает своим характеристикам, а соответственно и качеству, после того, как вы его правильно разбавили с водой, ну а если влили или не долили воды, то и качество уменьшается (почти так в инструкции и написано). А если и вы его ещё и песком разбавите, то это уже не клей для плитки будет, а какой-то раствор, скорее всего испорченный, хотя я и не отрицаю, что им можно плитку приклеить.
Можно ли смешивать между собой плиточный клей (на цементной основе) от разных производителей? Можно ли установить подрозетник на плиточный клей (клей на цементной основе)? Можно ли мозаику класть на плиточный клей для кафеля, или для неё нужно покупать отдельный клей? Сняли обои остался клей на стенах, можно ли шпаклевать прямо по обойному клею? Если затёрли швы плитки плиточным клеем, то как это исправить? Можно ли плиточный клей замешивать в ведре, если нет другой тары? Можно ли штукатурить монтажную пену клеем для плитки (кафель)? Можно ли мешок плиточного клея хранить на неотапливаемом балконе, с ним ничего не случится? Можно ли заделать штробы плиточным клеем, если он уже замешан и его некуда девать? Можно ли класть керамогранит на обычный плиточный клей для кафеля, или нужно покупать другой клей?
