Как и чем, почистить лоток для порошка (порошок закаменел полностью) в стиральной машине?
Ким Чен Ын [822K] 6 лет назад
Лоток давно не чистили, не обращали , точней не уделяли ему внимания.
На стенках лотка закаменевший порошок, как и чем почистить лоток от остатков порошка?
На мой взгляд лучше не доводить ситуацию до критической.
То есть в лоток для порошка засыпать только нужно количество порошка, использовать высококачественный порошок для стирки, не стирать с использованием порошка при низких температурах (он не полностью в воде растворяется).
И плюс после каждой стирки доставать кюветку, протирать, просушивать.
Если всё же лоток необходимо чистить, то есть порошок осел на стенах лотка и очистка вынужденная, то в начале извлеките лоток из стиралки , машина выключена.
Далее оцените ситуацию, если загрязнения не значительные, то минут на 5-6 опустите лоток в горячую воду (температура воды не ниже + 60 градусов).
Затем извлекаем лоток из ёмкости, остатки порошка убираем щёткой (можно зубной) с жёсткой щетиной и промываем лоток под проточной водой (тёплой).
Если такое замачивание и очитка не принесли положительный результат, то я обычно использую уксус и замачиваю кюветку на более длительное время.
Ориентировочно стакан уксуса на литр воды, далее выливаем этот раствор в подходящую ёмкость и в ёмкость опускаем лоток.
Оставляем его замачиваться примерно на 8-10 часов.
Достаём лоток из ёмкости, протираем губкой, или же щёткой и промываем под струёй воды.
Можно купить специальные средства для чистки стиральных машин, вот очень не плохое
"Доктор ТЭН", удаляет не только накипь, но может использоваться как средство для очистки кюветки.
Если используете специализированные средства очистки, то открываем лоток, засыпаем нужное количество (сколько именно зависит от степени загрязнения лотка) средства в кюветку, включаем (без белья) машину без белья.
При выборе режима стирки устанавливаем температуру воды не ниже 90-95 градусов.
Так же не плохо справляется с очисткой лотка "Доместос", или же "Туалетный утёнок" (средство для чистик унитазов).
Работать нужно в перчатках, извлекаем лоток из стиралки, наносим средство на проблемные (загрязнённые) участки лотка, ждём минут 5, далее работаем щёткой, или губкой и промываем лоток водой.
В конце протираем насухо и устанавливаем лоток в обратной последовательности.
Как очистить лоток для порошка в стиральной машине, если он не вынимается? Можно ли во время стирки в стиральной машине, открывать отсек для порошка, или этого делать нельзя? Можно ли капсулы для стирки класть в лоток для порошка, со стиральной машиной ничего не случится? Можно ли засыпать стиральный порошок напрямую в барабан стиральной машины, ни чего не сломается? Стиральные порошки сильно подорожали. Почему и чем заменить? Сколько шампуня, или стирального порошка надо добавлять в раствор? Как это сделать правильно? Нужно ли держать открытым, после стирки, лоток для порошка в стиральной машине? Можно ли вместо стирального порошка использовать мыло в стиральной машине, с ней ничего не случится? Можно ли обычным стиральным порошком убрать (устранить) засор в канализационной трубе? Может ли стиральный порошок быть причиной постоянного засора канализационной трубы, что делать?
