Почему проседает отмостка вокруг дома, что делать, как исправить?
Ким Чен Ын [846K] 7 лет назад
Просела отмотка вокруг дома, что делать почем у это произошло и как исправить?
Отмостка у дома может проседать в нескольких случаях: морозное пучение основания отмостки, подтопление и вымывание грунта основания. При любом раскладе необходимо разобрать отмостку в просадочных местах до глубины 70 см, выполнить уплотнение и планировку основания, затем сделать песчаную подготовку слоем 40 см, щебеночную подготовку 10-15 см и в зависимости от того какой материал отмостки, то это асфальт или бетон. Возможно в случае подтопления отмостки, необходимо выполнить вертикальную планировку участка и предусмотреть водоотводной лоток, канаву со сбросом воды в пониженное место или искусственно-создаваемый котлован, выгреб.
Причин проседания отместки довольно много:
Нарушение технологии монтажа (обустройства) отмостки, плохая трамбовка той же песчаной подушки (одна из составляющих "пирога") может привести к проседанию отместки.
Слишком тонкий выравнивающий слой (бетон) может привести в начале к трещинам на поверхности, далее в трещины попадает влага, отмостка размывается.
Заливали бетон прямо на грунт, отсутствие песчано-гравийной прослойки, тоже может привести к проседанию.
Грунтовые воды и отсутствие "глиняного замка" или плохая гидроизоляция.
Между отмосткой и цоколем нет температурных (деформационных) швов, отмостка идёт трещинами, в трещины попадает вода отмостка разрушается и проседает.
Заливали отмостку правильно уклон выдержали (от цоколя к краю отмостки), но не предусмотрели наличие вот таких
водосточных желобов по краю отмостки.
Влага попадает под отмостку и как итог она проседает.
Само строение даёт усадку.
Если это бетонная отмостка, возможно при заливки бетона его не армировали, и в этом случае возможно проседание отмостки.
Заливали бетон по периметру здания и при этом не разделили заливку на сегменты (участки), отмостка может разрушаться, проседать.
Не учли особенности грунта, вокруг строения, то есть "пирог" отмостки выбран не правильно.
Не сделан уклон от цоколя к краю отмостки (он должен быть не менее 3 градусов).
Влага не стекает по отмостки разрушая её.
Отсутствует дренаж.
Вот это в целом, но отмостка может изготавливаться из различных материалов не только бетона, это может быть булыжник, асфальт, плитка и.т.д.
Тут могут сработать с вои причины проседания и есть своя технология восстановления отмостки.
Отремонтировать можно трещины на отмостки, а если она уже просела, то тут вариант только один, это полный демонтаж старой отмостки и обустройства новой, локальный ремонт не возможен.
Демонтируем отмостку, далее уплотняется грунт под отмосткой.
Делается опалубка.
Следующий слой глина, трамбовка, песок трамбовка, слой щебня.
Армирование и заливка бетона с соблюдением технологии.
Я думаю, что тут может быть несколько вариантов поведения грунта под отмосткой:
  1. Вымывание.
  2. Перегнивание.
  3. Уплотнение.
  4. Смещение грунта под дом/в цоколь.
Первый вариант может случиться в случае активных грунтовых вод в сочетании с домом на склоне и/или неправильным монтажом отмостки и фундамента, позволяющие смещение грунта в подвал.
Также в грунт может незначительно смещаться силами морозного пучения под сам дом при наличии винтовых свай в качестве фундамента в комбинации с некачественным утеплением пола.
Два средних варианта имеют общий принцип - грунт утрамбовывается и утягивает отмостку вниз. Это либо использование растительного неперепревшего грунта, либо некачественная утрамбовка основы отмостки.
