Почему линолеум вылезает из под плинтусов, как исправить?
Ким Чен Ын [810K] 7 лет назад
Не так давно постелили линолеум, он начал вылезать из под плинтусов, как всё это исправить, причина такого поведения линолеума.
Произошла усадка (сокращение размера) линолеума, чаще всего усадке подвержен линолеум ПВХ (поливинилхлорид) и причём некачественный.
Но есть и другие причины той смой усадки:
После изготовления линолеума примерно в течении 2 месяцев он даёт усадку, то есть меняется в размерах, причём усадку он может дать и по ширине и по длине.
Перед покупкой линолеума (тут чаще речь идёт именно о линолеуме ПВХ) смотрите на его дату изготовления, не стоит покупать линолеум ПВХ, который был вылущен менее месяца-двух назад.
Возможно не дали время на отлёживание линолеума перед его укладкой.
Линолеум должен отлежаться 2-3 суток.
Возможно укладывали его в межсезонье, когда температура в помещениях низкая, но отопление ещё не дали.
Линолеум укладывается при комнатной температуре, минимально допустимая температура это + 15 градусов.
Не правильно подрезали линолеум у стен.
Сырость в помещении, попадание прямых солнечных лучей на ещё не закреплённый линолеум, перепады температур.
Всё это может привести к топу что линолеум вылезает из под плинтусов.
Один из вариантов, это замена плинтусов на более широкие.
Плинтуса разные и по конфигурации и по размерам, вот таблица
с размерами для наглядности, то есть купите более широкий плинтус, он перекроет щель.
Деревянный плинтус (его изготовление) можно заказать, выбрав любую ширину его нижней части (подошвы).
Несколько раз решал подобную проблему оконными штапиками.
Штапик окрашиваем под цвет плинтуса до его монтажа, далее финишными гвоздями прибиваем его к плинтусу (к его нижней части).
Если выполнить работу качественно то штапик будет одним целым с плинтусом (деревянным).
Но в начале приложите штапик, к щели и посмотрите перекрывает ли он её.
Это называется усушкой материала, поэтому после того как линолеум положили необходимо некоторое время выдержки и это зависит от материала производившего данный материал.
Если как опытный специалист укладываешь линолеум то знаешь как обрезание делать, а если как неопытный, тогда лучше подождать - когда линолеум отлежится, например хотя бы месяц и после этого обрезать.
Качественный производитель в настоящее время такого не допускает. Но во времена СССР производивших линолеум некоторых производителей - действительно при не правильной укладке линолеума они вылезали из даже очень широких 50 мм деревянных плинтусов.
Можно ли заливать в утюг обычную воду из под крана? Какую воду заливать в утюг чтобы не было накипи? Стена пахнет сыростью и конденсат из под плинтуса, нигде не течет возможно, проводка? Что делать? Подсветка потолка светодиодной лентой под плинтусом: какие достоинства и недостатки? Течёт вода из под переключателя ванна-душ на смесителе, как исправить, в чём причина? Как засунуть линолеум под плинтус? Почему из бойлера (накопительного) идёт ржавая вода, что делать как исправить? Почему вилка туго вставляется и с большим усилием вынимается из розетки, как исправить? Почему дует (сильно) из розетки в квартире, что делать и как исправить? Не поворачивается, из стороны в сторону напольный вентилятор, почему, как исправить? Почему при включении очень сильно шумит компьютер, потом перестаёт, что делать, как исправить?
