В начале надо определиться какая вода попадает в бойлер.
При работе накопительного бойлера, перекрывается коренной кран на стояке горячей воды.
На подачу идёт холодная вода в бойлер.
Далее она нагревается в баке и по трубе горячего водоснабжения (труба, внутренней разводки) идёт к смесителю.
Если Вы бойлер не сливаете напрямую, то вода проходит определённое расстояние и до бойлера и от бойлера к смесителю.
Причина "ржавой воды" может быть ржавчина на внутренних стенках как труб горячего водоснабжения, так и холодного.
Минимум что надо сделать, это после коренного крана установить фильтр грубой очистки воды на трубу холодной воды.
То есть чтобы на подачу у Вас была очищенная вода.
Фильтр периодически чистится (сеточка).
Если только фильтр, не помогает, то от стояка (это минимум, а лучше вместе со стояком) трубы надо заменить на новые, металлопластиковые, или полипропиленовые, они не коррозируют.
Если же трубы холодной воды поменяны, но вода из бойлера всё равно идёт ржавая (при открытом смесителе), то меняйте участок горячей трубы, от бойлера и опять же, это минимум, лучше всю внутреннюю разводку ГВС заменить и стояк в том числе.
Возможно дело не в трубах, бойлер давно не чистили (ТЭН, или ТЭНы, в некоторых моделях их 2).
Помимо накипи на ТЭНе в баке присутствует ржавчина, вот фото
для наглядного примера.
В этом случае, сливайте воду с бойлера, отключайте его от электричества, снимайте с крепления, и далее чистка ТЭНа, или его замена, чистка бака бойлера.
А возможно бак бойлера начал ржаветь изнутри, тут уже мелким ремонтом не обойтись и скорей всего придётся покупать новый бойлер.
