Как и чем покрасить кабель-канал? Какая нужна краска?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Белые кабель-каналы, цвет не вписывается в интерьер, как покрасить кабель-каналы и какая нужна краска.
Лучше, конечно, покупать кабель-каналы сразу нужного цвета, они сейчас какие угодно продаются, хоть под вишню, хоть под орех - всяко красивее будет, чем самокрашеные. Но если они уже стоят и менять не хочется - красятся нормально хоть акриловой эмалью, хоть ПФ.
Сразу же хочу отметить, кабель каналы лучше красить до их установки (монтажа), а не после.
Если кабель-каналы уже установлены, то надо защитить неокрашиваемую поверхность малярным скотчем.
Окрашивать кабель каналы лучше краскопультом, если его нет, то можно приобрести краску в баллончиках (аэрозольную).
Единственный минус аэрозольной краски, её невозможно колеровать, поэтому с цветом надо определиться заранее.
Перед окрашиванием поверхность грунтуется, грунтовка должна быть совместима с краской.
Я красил кабель-каналы вот такой
аэрозольной эмалью (акриловой) "Кудо" к ней покупал вот такую,
опять же аэрозольную акриловую грунтовку.
Если поверхность кабель-каналов слишком гладкая, то адгезия будет слабая, поэтому первый этап подготовки, это "проходимся" наждачной бумагой по поверхности и из гладкой поверхности делаем шероховатую.
Наждачка мелкозернистая.
Далее убираем пыль и обезжириваем поверхность.
Встряхиваем баллон с грунтовкой и на расстоянии в 150-200 мм от кабель-канала наносим её равномерным слоем.
Просушка.
Затем опять же встряхиваем баллон с краской и наносим первый слой эмали, и тут важно наносить слой краски равномерным слоем, следите чтобы не было подтёков.
Просушка первого слоя и далее точно также наносится 2 и финишный слой краски.
Я окрашивал в 2 слоя, но укрывистость у красок разная, возможно слоёв будет больше, смотрите уже по месту.
После полной просушки последнего слоя краски, можно приступать к монтажу кабель-каналов.
Краски на водной основе легко и качественно окрасят кабель каналы, еще можно использовать краски на спиртовом растворителе, а вот типа ацетон и других ярко выраженные растворители врядли подойут, хотя в принципе пульверизатром тоже послойно можно окрасить, но только кистью сложно будет, потому что кисть при не правильных движениях просто напросто прилипнет к кабель каналу из материалов неметаллических соединений.
