Можно ли газовой горелкой спаивать алюминий?
aleksandre [3.1K] 7 лет назад
Из всех известных в быту металлов алюминий пожалуй самый сложный. Достоинств у него много: лёгкий, прочный, хорошо пропускает электрический ток и прочее. Но есть у него один недостаток, у него поверхность практически мгновенно покрывается окисью, то есть вступает в реакцию с атмосферным кислородом. И хотя эта плёнка довольно тонкая она мешает соединиться "двум алюминиям"- если можно так выразиться. Каждый алюминий имеет свою плёнку, которые и мешают соединению.
По всякому пробовали сваривать алюминий, с масляной плёнкой и газовой горелкой, но пока самой эффективной считается аргонная сварка. Аргон не допускает кислород к алюминию и он не окисляется.
Как заполняются резервуары для газа при отопление дома? Как рассчитываются тарифы на газ в доме, и как удобнее всего платить после подключения газа к дому? Если в районе Нижнего Новгорода нет планов по газификации в ближайшие годы, то как подключить газ? Как и какую подобрать газовую колонку по цене не более 25 тыс.руб. с производительностью на 2 крана? Какие документы нужны для подключения газа к частному дому в Подмосковье? Как экономить электроэнергию и газ на газовом котле (отоплении)? За газ в частном доме начислили долг по среднему, просрочена поверка счётчика, как решить ситуацию? После замены газового шланга для плиты (газовой) появился запах газа, почему и что делать? Нужно заменить газовый шланг (плита), газовый кран полностью не перекрывает подачу газа, что делать? Чем приклеить алюминий к пластику?
