Можно ли хранить краску зимой, на неотапливаемом балконе?
Ким Чен Ын [783K] 6 лет назад
Отложили ремонт до весны, осталась краска, краска разная на разной основе, можно ли хранить краску на балконе, если он (балкон) не отапливается?
Краска-краске рознь, поэтому и условия хранения у всех разные.
Водоэмульсионная краска
Эта краска имеет в своём составе разбавитель - обычная вода, а вода как правило замерзает на морозе, поэтому условия хранения у водоэмульсионок стремятся к таким параметрам:
  • Минимальная температура хранения не ниже +1 градуса, оптимальная +5 градусов, но есть краски с пометкой "зима" которые могут на непродолжительный срок находится при минусовых температурах.
  • Максимальная температура +30 градусов.
  • Срок хранения у большинства красок 1 год, но есть и 6 месяцев.
Эмаль ПФ
Эта краска менее восприимчива к температурам, поэтому у неё параметры более высокие:
  • Минимальная температура - 30 градусов
  • Срок хранения 1 год
Если значения температуры выходят за рамки дозволенных от -40 до +40, тогда срок хранения уменьшается до 6 месяцев.
Масляная краска
Эта краска выпускается в разных вариантах, есть краски, которые нельзя хранить ниже 0, а есть, которые до -40 градусов хранятся, также и максимальная температура может до +40 градусов доходить, по этим краскам условия лучше смотреть с отдельно взятых типов и производителей.
________________­_
Ели краска герметично запакована, то влага ей ни по чём, а так не более 50% влажности они выдерживают.
Так что надо смотреть какая у вас краска, какую-то без проблем хранить на балконе, а какую-то только в доме.
Сразу же хочу отметить, балкон может быть и неотапливаемым, но он утеплён и застеклён.
Балкон может быть открытым.
На открытом балконе краску лучше не хранить, потому что помимо мороза, на краску могут воздействовать прямые солнечные лучи, что недопустимо.
Краска (практически любая) должна храниться в тёмном месте.
Например в неком шкафу на балконе.
Далее, надо учитывать что это за краска, на какой основе.
Так к примеру водные краски, хранить на балконе не советую, минимальная температура при которой хранятся такие краски, это 0 градусов.
Перемораживать их категорически нельзя.
Хранить краски на водной основе, на балконе нельзя.
А к примеру, вот такая
популярная эмаль ПФ-115, не боится морозов.
Правда срок хранения сокращается, при хранении при температуре от -30 градусов, до +30, это год, при -40, до +40 срок хранения пол года.
Ну и конечно краску лучше хранить в заводской упаковке и причём не открытой.
Переливать краску в иную тару не советую.
А так же советую ознакомиться с информацией на банке с краской, производитель (это как правило) указывает минимальную температуру при которой можно хранить краску.
И при этом температура не влияет на технические характеристики краски.
А в целом, для любой краски, оптимальной температурой для хранения является температура от +5 градусов и до +25.
Зимой на неотапливаемом балконе, температуры ниже, краску лучше хранить в помещении, например в нише, подальше от обогревательных приборов.
Смотря какую краску нужно сохранить.
Вообще то у нас правило не брать излишки, но не всегда получается, поэтому тоже храним.
Водоэмульсионную краску нужно хранить при плюсовых температурах. Следовательно, если балкон не отапливаемый, зимой там может быть минусовая температура. Значит, для неё нужно другое место внутри помещения.
Масляные краски, эмали и нитроэмали не боятся минусовых температур, но у них важно, чтобы ёмкость с краской была герметично закрыта. В противном случае при притоке воздуха растворяющая компонента будет испаряться и краска засохнет или свернется и будет непригодна для дальнейшего использования.
Можно ли хранить краску в баллончиках (аэрозольную) при низких температурах на балконе? Можно ли хранить цемент в бочке, с ним ничего не случится? Можно ли хранить бельё (грязное) прямо в барабане стиральной машины, с машиной ни чего не случится? Можно ли, на неотапливаемый балкон (лоджию) установить шкаф из ДСП? Можно ли использовать грунтовку Бетонконтакт зимой, при отрицательных температурах? Замёрзнет ли на морозе жидкость в пузырьковом уровне, можно ли хранить уровень на балконе? Можно ли хранить мешок цемента на балконе, с ним ни чего не случится (балкон не отапливается)? Можно ли стены на балконе покрасить зимой, или лучше отложить покраску до весны? Какой срок годности изоленты, как правильно хранить, можно ли использовать просроченную? Можно ли белить стены известью зимой (отрицательные температуры), в неотапливаемом помещении?
