Можно ли стены на балконе покрасить зимой, или лучше отложить покраску до весны?
Ким Чен Ын [845K] 6 лет назад
Хотим уже ремонт на балконе закончить, ремонт затянулся до зимы.
Можно ли зимой красить стены на балконе, или лучше отложить до весны?
Если это открытый балкон, то лучше стены при отрицательных температурах не красить вообще и даже фасадными красками.
Если балкон застеклён и утеплён изнутри, то есть варианты, но важно учитывать следующее:
Перед покраской стен поверхности выравниваются штукатурку, шпаклёвкой, стены грунтуется с просушкой.
Все эти работы выполняются при положительных температурах.
Та же штукатурка может сохнуть неделями и всё это время внутри балкона должна быть положительная температура и днём и ночью.
Фасадные краски могут эксплуатироваться и при отрицательных температурах, но наносятся на поверхность при температуре не ниже + 5 градусов.
Интерьерные краски используются при покраске внутренних помещений и они тоже наносятся только при положительной температуре.
Моё мнение, покраску балкона лучше перенести на весну.
Но если нужно срочно покрасить стены, то купите любой обогреватель (речь только о застеклённом балконе) установите его на балконе.
Я покупал вот такой
масляный обогреватель на 9 секций, балкон не большой по площади.
Обогреватель подключал через удлинитель, стены были полностью подготовлены под покраску.
Благодаря обогревателю на балконе была постоянная положительная температура, обогреватель не выключал до полной просушки краски (несколько суток) красил в 2 слоя.
То есть покрасить стены можно и зимой, но балкон придётся обогревать.
Если отопление у Вас уже есть на балконе, то тем более можно красить стены в зимний период.
