Логично конечно, если Вы вывели стены в идеальный ноль.
Нанесли слой финишной шпаклёвки, зашлифовали.
Стены получились идеально гладкими и их можно красить напрямую без всяких обоев под покраску.
А обои под покраску нужны в следующих случаях:
Не использовали финишные шпаклёвки, просто выровняли поверхность.
Стена не идеально гладкая, в этом случае используются обои под покраску, они сглаживают мелкие неровности, шероховатости, огрехи.
На поверхностях мелкие трещины, обои их скроют.
Вы хотите не просто гладкую поверхность, а фактурную, в этом случае используются вот такие
обои под покраску (рельефные, фактурные).
Обои защищают поверхности от механических повреждений.
То есть обои на стене и краска, это дополнительная защита поверхности от повреждения (например от когтей домашних животных, стеклообои они не порвут).
Обои снять гораздо проще чем краску, при очередном ремонте и + обои можно перекрашивать, но не до бесконечности.
Стеклобои (очень прочный материал) под покраску, защищают поверхность от возможного появления трещин на ней, то есть по сути армируют её (поверхность).
