Сразу же хочу отметить, новогоднюю ёлку можно установить в крестовину не только офисного, или компьютерного стула (кресла) но и в крестовину напольного вентилятора, этот вариант, даже удобней.
Если всё же используете крестовину офисного кресла, то она может быть изготовлена из металла, или из пластика.
Металл предпочтительней, она более тяжёлая и устойчивая.
В начале надо снять само кресло и демонтировать газлифт.
Газлифт выбивается специальным съёмником, или трубкой подходящей по диаметру, вот так это выглядит.
Далее, расстояние от отверстия в крестовине до пола может быть разным, если оно значительное, то ствол ёлки можно установить напрямую, без дополнительной трубки.
Если ёлка высокая и расстояние от отверстия до пола, не большое, то подбираем трубку нужного диаметра и "впрессовываем" (плотно сажаем) её в отверстие крестовины.
Затем определяемся с основание ёлки, то есть с диаметром ствола, с учётом диаметра, или отверстия в крестовине, или диаметра трубки.
Если ствол толще, то стёсываем его топором, или ножом, то есть подгоняем под нужный диаметр.
Далее вставляем ёлку в крестовину.
При необходимости в боковой части трубки, можно просверлить отверстие и закрутить саморез прямо в ствол ёлки.
Если основание ёлки меньше диаметром, то нужны клинья.
Клинья делаем из бруска, распилив прямоугольный брусок по диагонали.
Далее вбиваем несколько клиньев между стволом ёлки и внутренней стенки трубки, или отверстия в крестовине.
Всё на финише у Вас получится вот такая
"мобильная" ёлка которую можно перемещать, на колёсиках.
Если ёлка устанавливается стационарно, то те самые колёсики можно снять с крестовины.
