Как защитить поверхность от колесиков компьютерного кресла, чтобы колёсики не царапали пол?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Колёсики компьютерного кресла повреждают поверхность, царапают, а так же в этом месте часть поверхности (верхний слой) стирается.
Что можно сделать, как защитить пол?
Вариантов довольно много, в начале надо определиться с бюджетом мероприятия.
Если дёшево и быстро, то на ролики (колёсики, пластиковые) можно подмотать изоляционную ленту.
Колёсики чаще всего чёрного цвета, значит нужна чёрная изолента и лучше ПВХ.
Тканевая тоже вариант, но она может пачкать (оставлять следы) поверхность.
Изолента не предназначена для этой цели, то есть её надо периодически менять.
При этом колёсики лучше снять.
Как часто менять изоленту, зависит от интенсивности использования компьютерного (или офисного) колёса и веса пользователя, у меня изолента более месяца не использовалась.
Более дорогой вариант, покупка специального прозрачного коврика под компьютерный стул.
Плюс к такому коврику, он практически не виден на поверхности, но защитные функции выполняет в полном объёме.
Самый дорогой, но и самый эффективный вариант, это полная замена пластиковых колёсиков, на вот такие
"мягкие" резиновые колёсики.
Резина не пачкает и не царапает поверхность, а так же предотвращает истирание поверхности (это особенно актуально, если на полу линолеум, паркетная доска, ламинат).
Старые колёсики вынимаем (они вынимаются, а не откручиваются) из опоры и на их место вставляем новые.
Вот это в целом, и обязательно регулярно производите чистку колёсиков (любых).
К колёсикам "липнет" не только пыль и грязь, но и мелкие песчинки, в итоге поверхность колёсиков контактирующая с половым покрытием, превращается в абразив.
Можно нарезать кружочки из старой велосипедной камеры, подобрав ширину по колесику, и натянуть их.
Можно натянуть и не одно такое колечко, лишь бы позволил зазор между корпусом и самим колёсиком.
Одной такой камеры хватит на долго, заменяя старые колечки на новые.
