Окна в квартире лучше поменять (на пластиковые) все и сразу, или можно по одному, как лучше?
Ким Чен Ын [825K] 7 лет назад
Не можем определиться, как лучше, как выгодней, сразу все окна поменять в квартире, или по одному и растянуть процесс замены окон на более длительное время?
Тут вопрос скорее стоит в финансовых возможностях и чувстве комфорта. Если есть финансовые возможности заменить все окна разом, то лучше так и поступить. Иначе, ремонт может затянуться на очень длительный период. С другой же стороны, нет никаких запретов на постепенную замену окон. Тут дело скорее состоит в психологическом аспекте. Дело в том, что при постепенной замене нужно будет каждый раз снова и снова договариваться с мастерами и заказывать, а также привозить окна. Каждый раз возить по одному-два окна может влететь в копеечку. Да и чисто психологически не так уж это и удобно. Вроде только закончили и вроде как наслаждайся результатами, как вдруг через непродолжительное время нужно снова переживать такой вот дискомфорт. Да и замена одним махом может оказаться немного выгоднее, если вам сделают хоть и небольшую, но скидку за заказ в полной мере
Можно конечно и поэтапно менять окна, по одному.
Нет строжайшего запрета на такой вариант замены окон.
Плюс у такого варианта один, пользователь не вкладывает сразу всю сумму, которой может просто не быть.
Но и у замены сразу всех окон есть целый ряд положительных моментов:
Вы экономите на транспортных расходах, Вас сразу доставят все окна и не надо платить за доставку каждого.
При замене всех окон, практически любая компания которая их изготавливает и устанавливает, предоставляет скидку.
То есть стоимость каждого окна будет ниже, чем если бы Вы покупали 1 окно.
Те же компании могут предоставить вот такую (0%)
беспроцентную рассрочку.
Это не кредит, компании установщиков окон не банк, но вот растянуть по времени на несколько месяцев сумму они могут.
Вы платите часть суммы и остальную вносите на протяжении нескольких месяцев.
С компанией заключается договор на рассрочку в котором прописаны все эти моменты (время, сумма).
Установка сразу всех окон обойдётся дешевле, или вообще заплатите только за окна.
Устанавливать сразу все окна будет несколько бригад, то есть по сути все окна устанавливаются за тоже время что и одно.
Вы можете начинать ремонт сразу во всех помещениях, задержкой за окнами не будет.
Если же будете все окна менять зимой, то тут действуют дополнительные скидки от 10 до 30% на каждое окно.
Видел даже скидку в 50% на пластиковые окна с установкой зимой.
Вывод:
Установка сразу всех окон выйдет дешевле и заметней, чем установка поштучная.
На мой взгляд, всё же лучше сразу менять все окна, но практически всё зависит от того насколько пользователь готов материально к этим работам.
А также от состояния старых окон, бывают ситуации при которых уже нет возможности тянуть с заменой окон.
В обоих вариантах есть свои минусы, помимо финансовых тонкостей. В одной из своих квартир пришлось одновременно менять все окна, ставить входную дверь и остеклять балкон. Скидку фирма, конечно же, сделала. Но эти деньги ушли на бесчисленные подгонки, доделки, замазывание дыр, обработку стыков герметиком. Все вместе окна сделаны ужасно. Сразу переделывать не стали, теперь приходится каждое по очереди, по одному все равно демонтировать и доводить до ума. Та же грязь, те же нервы.
В другой квартире ситуация иная: делали окна по очереди. Одно было смонтировано идеально, но фирма, которая его ставила, перестала работать. Пока искали, куда перешли работать мастера, появились другие проблемы, закончились деньги. Жалеем, что не заменили все вместе окна в проемах.
Вывод: если финансы позволяют, лучше делать остекление сразу всех окон, одномоментно. С грязью и вывозом мусора все равно придется мучится, лучше сразу все убрать и забыть о проблеме. Но выбор бригады, которая займется монтажом должен быть скрупулезнейший.
Не стоит доверяться советам мам, приятелей, рекламе: лучше поехать и посмотреть на результаты установки лично. Посетить те помещения, где бригада работала до Вас, оценить результат по истечении времени эксплуатации. Если установленные ранее окна произведут впечатление идеальных, лучше менять все одним махом.
И да, не рекомендую обращаться к друзьям: часто делают плохо, а просьбы переделать считают личным оскорблением.
