Чем можно (чем лучше) обезжирить поверхности перед склеиванием, как обезжирить?
Ким Чен Ын [847K] 7 лет назад
Надо приклеить несколько элементов один к другому.
Слышал что перед склеиванием, поверхности обезжириваются.
Чем лучше обезжирить, чем можно обезжиривать и как это сделать правильно.
Склеиваться между собой могут различные материалы, как одинаковые по составу, так и разнородные, например пластик-дерево, металл-кожа и.т.п.
То есть в начале надо определиться что к чему приклеивается и лишь потом подбирать средство для обезжиривания.
Например "646" растворитель может повредить пластик, а вот обезжирить металл перед склеиванием, им можно.
Если в целом, то в качестве обезжиривателей, перед склеиванием можно использовать следующее:
Спирт, бензин (лучше очищенный) ацетон, Уайт-спирит, даже обычная водка подойдёт (это спиртосодержащий состав).
Если сложно определиться с конкретным составом, то можно приобрести вот такой
универсальный обезжириватель, универсальный потому что работает на поверхностях всех типов.
При помощи такого обезжиривателя можно удалить не только пятна масла (жировых загрязнений), но и битумных пятен.
Что касается использование обезжиривателей, то с поверхности в начале удаляется слой старой краски, или лака, при необходимости поверхность зачищается наждачной бумагой с мелким зерном.
Далее убирается пыль.
Если деталь не большая по размеру, то обезжирить можно методом окунания, то есть деталь погружается в обезжириватель полностью.
Если деталь большая, то смачиваем ветошь (тряпку) растворителем и далее тщательно и без пропусков протираем склеиваемые детали.
Из личного опыта могу добавить, обезжиривать необходимо обе склеиваемые поверхности, а не одну определённую.
Например хотите приклеить крючок, для полотенца с присоской к кафелю, обезжиривается и внутренняя поверхность присоски и участок кафеля на который она приклеивается.
