Если затёрли швы плитки плиточным клеем, то как это исправить?
Руслан шах [2] более месяца назад
Мастера затерли швы плитки плиточным клеем, сказали, что всё норм, не раз так делали, а сейчас читаю, что она и влагу может впитать, и плесень пойти, и у меня вопрос: можно как-нибудь исправить, нанести поверх эпоксидкой или другие есть решения?
Водостойкий плиточный клей влагу не пропускает, он её "держит" не хуже затирки на цементной основе.
Другое дело что внешний вид швов, может не нравится, швы "пористые", а не гладкие.
Или швы узкие (например использовали дистанционные крестики размером 1-1,5 мм), а составе плиточного клея есть кварцевый песок, в составе затирки для узких швов его нет.
Швы лучше очищать до того как клей высохнет, если уже высох, можно попробовать удалить клей при помощи вот такого
скребка (его обычно используют для очистки швов, от затирки на цементной основе).
Работа трудоемкая, особенно если плитка не большого формата и швов много.
Если швы широкие, миним 2,5-3 мм, то процесс можно механизировать, швы очищаются при помощи УШМ (болгарка), к Болгарке понадобится приобрести тонкий алмазный диск, толщиной не более 1,5 мм.
Работать нужно аккуратней чтобы не повредить плитку.
Обороты на УШМ, устанавливайте минимальные, пыли будет много, но есть насадки на УШМ с возможностью подключения пылесоса.
Можно ли приклеить одну плитку на затирку (цементную) для швов, если нет плиточного клея? Что произойдет при заливе водой плитки и плиточного клея? Не хватило плиточного клея на ряд плитки (кафель), что делать? При укладке кафеля плиточный клей наносится на стены (пол) или на плитку, как лучше, как правильней? Можно ли включить тёплый пол чтобы быстрей высох плиточный клей под плиткой? Можно ли класть керамогранит на обычный плиточный клей для кафеля, или нужно покупать другой клей? Заштукатурили стены плиточным клеем, через сколько дней после штукатурки клеем, можно класть кафель? Можно ли мозаику класть на плиточный клей для кафеля, или для неё нужно покупать отдельный клей? Можно ли выровнять не очень ровный пол плиточным клеем, перед укладкой кафеля? Можно ли промокшую под дождем плитку (кафель) укладывать на плиточный клей?
