Какие виды ножовок по дереву существуют? В чём отличие и какие из них обязательны для столяра?
Исаев Николай [21.8K] 7 лет назад
Все пожалуй перечислить невозможно, но с какими работал. Которые дровяные и садовые сразу отсеиваем, как специальные.
По столярным.
Так как занимался рамами и дверями, относительно их и ножовки.
Поперечную с зубом 7-8 мм длиной около 40-50 см, шириной к 100 мм, для прямого пиления. Такая ножовка не уходит в сторону, ну если только совсем тупая и то скорее зажмёт.
Небольшая поперечная ножовка 30-35 см с зубом 4-5 мм, шириной 3-4 см как подрезная, неплохо если линия зубов на пару см ниже ручки.
Долевую с зубом 2-3 мм, лучше иметь лучковую к метру длиной, шириной 3-4 см.
Другие работы требуют и других пил.
Можно ли ножовкой по дереву перепилить гвоздь, если нет то что делать, если можно то как? Можно ли ножовкой по металлу резать (пилить) древесину, или нужна ножовка по дереву? На, что обратить внимание при покупке ножовки по дереву для тонкого поперечного реза? Как очистить от ржавчины старую пилу по дереву, чем убрать ржавчину с ножовочного полотна? Как отличить ножовку по дереву для продольного и поперечного пиления по форме зуба? Какая ножовка по дереву позволяет делать самый тонкий рез для изготовления шипового соединения? Чем отличаются японские ножовки по дереву от других(кроме цены)? Сравнения? Чем делать разводку ножовки по дереву? Какими инструментами, чтобы была точной? Сколько зубьев должно быть у ножовки по дереву, чтобы ей легко было пилить дрова (дачный вариант)? Как заточить ножовку по дереву? Как заточить ручную пилу?
