Когда появятся в торговле аккумуляторы связанные с атомной энергетикой?
Rashitgaray [15.9K] 6 лет назад
Сами по себе аккумуляторы с атомной энергетикой никак не связаны, атомная (ядерная) энергия служит источником электрического тока, а никак не является её перезаряжаемым накопителем. Наверняка аккумуляторы будут совершенствоваться, появятся новые типы аккумуляторов, но это в будущем.
Применительно к атомной энергии можно говорить о создании компактных источников тока, но не ранее чем земляне смогут справиться с проблемой управляемого термоядерного синтеза, а это ещё лет 30-50 минимум. При этом надо понимать, что совершенно не достаточно построить реактор размером с заводской цех, т.е. потребуется время на создание миниатюрных реакторов. Совершенно не ясны перспективы т.н. "холодного" термоядерного синтеза, основанного на туннельном эффекте, скорее всего либо это фикция, либо весьма далёкая перспектива.
Обычные ядерные реакторы, основанные на принципе цепной реакции деления изотопов урана с атомной массой 235 и 233, равно как и реакторы на плутонии 238, являются громоздким и пригодны лишь для строительства крупных энергетических объектов, например электростанций или в крайнем случае реакторов для военных судов и подводных лодок.
По этим причинам говорить об аккумуляторах в приложении к атомной энергетике пока что не приходится.
Ни аккумуляторы, ни двигатели, ни какие другие приборы для использования атомной энергии в быту, я думаю, не появятся или вообще никогда, или в ближайшие лет 200-300 точно. Прежде всего из-за их дороговизны, возможных размеров и опасности для самого потребителя, т.е. конкретного дядь Васи или тёть Нюры. Народ наш ну до безобразия изобретателен на тему "как сделать из г... конфетку, желательно задаром и желательно самому", и самое плохое, что при этом требования безопасности не то, чтобы на десятом месте, а вообще игнорируются. Почитайте любой сайт из разряда "Сделай сам" и убедитесь в этом. А атом, он только теоретически мирный, а практически - тот же джин, который в сказках все крушит и ломает. Не существует пока никакой такой "защиты от дурака", которую невозможно было бы вскрыть и разломать. И даже если наука наша вдруг резко шагнет в такие дали(что даже теоретически фантастикой кажется), что научится сжимать реактор до размеров обувной коробки, то стоить это будет такие фантастические деньги, что и не представишь. Ну и потом, аккумулятор - приспособление, предназначенное для периодической зарядки от источника тока, а источник излучения невозможно перезарядить. Он излучает пока идет деление частиц, возобновить процесс деления не может даже Господь. Т.е. ток, даже если предположить, что реактор примет размер маленькой коробки, будет вырабатываться постоянно, нужен он тебе сейчас или нет, а это нерационально и не безопасно. Строго говоря, это не аккумулятор будет, а генератор, т.е. своя электростанция, а оно надо дядь Васе за такие бешеные деньги?
