Как сделать сварочный аппарат на аккумуляторе, как запитать электросварку от аккумулятора?
домовой [64.7K] 7 лет назад
Сварочный аппарат на аккумуляторе на вряд ли получится, ведь постоянные токи не трансформируются, но аккумулятор можно использовать для сварки, в основном это в полевых условиях, когда "очень надо".
Для этого нужен графитовый сердечник от батарейки в большой круглый фонарик (мм 5 в диаметре).
Минус соединяем с массой, если на автомобиле, уже соединённая. Плюс с аккумулятора соединяем со сварочным держателем или чем-то подобным, в который вставлен графит. От соединения графита с массой, графит нагревается добела, да плюс ток, метал под ним плавится. Получается подобие сварки.
Следует иметь в виду: работать только в защитных очках (сварка), аккумулятор садится довольно быстро.
Да и аккумулятор в негодность довольно быстро приходит. По бюджету небольшой инвертор дешевле обойдётся.
Если очень хочется, то можно. Так как аккумуляторные батареи имеют низкое напряжение и небольшой запас по мощности (если у вас не аккумулятор от тепловоза), то следует знать что сваривать в таком случае можно методом "точечной сварки" те. плотно прижатые друг к другу две детали с подведенной к одной из них массой и точечно подающимся плюсом через графитовый электрод ко второй детали в предполагаемом месте соединения. Во время сварки через детали проходит очень большой ток, они разогреваются и в месте соединения плавятся и соединяются. Но для аккумулятора это экстремальный режим и он может привести к разрушению пластин.
Если у вас не оченно много аккумуляторов, можно соединить их в батарею (36-40 Вольт для создания дуги и сварки будет достаточно) и варить как обычной сваркой простыми электродами.
Сварка при помощи аккумулятора дело нестандартное. Делать это каждый день не рекомендуется. Можно аккумулятор вывести из строя.
Но если всё же приходится, то нужно брать аккумулятор помощнее, или использовать два аккумулятора, соединённых последовательно.
Обязательно пользоваться графитовым электродом.
