Какой тип аккумуляторов выбрать для электроинструмента?
Эндер [2.5K] 6 лет назад
LiFePo4(или LFP) сейчас самые энергоёмкие и долговечнее литий-ионных многократно. При этом самые дорогие на сегодняшний день. Удельная плотность энергии составляет 90–250 Вт·ч/кг (320-498 Дж/г), а число циклов заряд/разряд до потери 20% ёмкости 2000-7000 (против Li-Ion до 80% 600 циклов).Оба типа аккумуляторов прекрасно работают при температурах -20°С...+55°С. У литий-ионных удельная энергоёмкость 110-243 Вт·ч/кг, что вполне соизмеримо с литий-железо-фосфатными.
Стоит учитывать, что диапазон рабочих напряжений(в силу химических св-в) у литий-ионных составляет 3В - 4,2В, в то время как у LFP 2,8-3,65В. Разряжать ниже минимального значения напряжения категорически нельзя. Это приводит к тому, что литий деградирует и как результат - стремительно падает ёмкость аккумулятора. То же самое происходит и при перезаряде обоих типов. Для этого производитель устройств на аккумуляторных элементах всегда устанавливает т.н. драйвер заряда, отключающий аккумы при достижении критических напряжений. При переделке источника питания это крайне важно учитывать.
Ni-Cd даже не рассматриваю, ибо им присущ весомый недостаток - "эффект памяти" и малая энергоёмкость(всего 45-65 Вт·ч/кг), хоть они и не боятся глубокого разряда(более того - это их нормальное состояние хранения и так "лечится" эффект памяти).
Исходя из этой всей писанины, я бы выбрал литий-ион из-за его дешевизны, многообразия типо-размеров и изобилия готовых защитных драйверов на рынке.
Сразу же хочу отметить, если Ваш аккумулятор по каким-то причинам вышел из строя, то заменить его лучше "родным" аккумулятором точно таким же какой использовался ранее.
Многие производители электроинструмента настоятельно рекомендуют использовать свои аккумуляторы (их же производства).
Ну а в целом аккумуляторы подбираются по следующим параметрам:
Ёмкость батареи (аккумулятора) чем больше ёмкость тем дольше он проработает без подзарядки.
Напряжение, тут уже надо учитывать мощность электроинструмента, а она разная.
Вес, размеры батареи не на последнем месте.
Температуры (точней диапазон температур) при которых эксплуатируется аккумулятор и электроинструмент в целом.
Срок эксплуатации.
Наличие, или отсутствие так называемого "эффекта памяти".
Цена изделия, конкретное назначение, опять же под конкретный электроинструмент подбирается конкретный аккумулятор с учётом характеристик инструмента.
Скорость с которой заряжается аккумулятор, не маловажная характеристика.
Опираясь на всё это выбирается инструмент с определённым типом аккумулятора.
Цена не на последнем месте, так к примеру никель-кадмиевый(NiCd) аккумулятор очень не дорогой и хотя он запрещён к производству в странах Евросоюза, но производители не из Европы продолжают их изготавливать.
Если цена изделия не определяющий момент, то из личного опыта могу посоветовать электроинструмент вот с таким
литий-ионным (Li-ion) аккумулятором.
При небольших габаритах и сравнительно не большим весом, они же обладают большой ёмкостью в них почти отсутствует "эффект памяти", такой аккумулятор можно часто подзаряжать и это не вредит ему.
Диапазон рабочих температур от - 20 градусов и до +60.
Правда цена на такие батареи значительная, в производстве эти изделия дорогие.
Есть ещё в продаже литий-полимерные аккумуляторы это более продвинутые и усовершенствованные литий-ионные аккумуляторы, но в отличие от них и в сравнении с ними они почти в 2 раза имеют большую ёмкость при тех же размерах.
Естественно и цена таких аккумуляторов значительная.
Поскольку в вопросе автор не уточняет о каком конкретно электроинструменте идет речь, то и ответ на этот вопрос не будет отличаться конкретикой и будет носить характер общей рекомендации при выборе аккумулятора для электроинструмента, требующего замены аккумулятора.
Самая распространенная причина замены аккумулятора - это его выход из строя в процессе износа.
Самым простым и правильным решением в данном вопросе будет - приобретение точно такого же типа аккумулятора(желател­ьно того же производителя), который был изначально в электроинструменте, то есть все заявленные характеристики вышедшего из строя аккумулятора должны быть идентичны характеристикам вновь приобретенного аккумулятора. Это будет способствовать более длительному сроку эксплуатации инструмента.
Для электроинструментов не только предпочтителен но и единственно возможен тот, который в них установлен производителем. Другие, более мощные едва ли влезут в корпус того же шуруповёрта. А так все современные электроинструменты сейчас снабжаются литий-ионными аккумуляторами, как самыми энергоёмкими на данный момент. Из этого и исходите при самостоятельной замене аккумуляторных батарей
