Важно учитывать на какое основание был уложен паркет и самое главное на что его укладывали.
Отдельные плашки можно приклеить на паркетный клей,
есть двухкомпонентные составы, есть однокомпонентные.
Если старый паркет уложен на битумную мастику, то можно использовать её же, (к примеру не плохой вариант битумная мастика "Технониколь"), то есть разогретую битумную мастику, на неё крепятся плашки (паркетины).
Надо определится эту же плашку будем монтировать на место, или абсолютно новую.
Если эту же, до в начале достаём её из общего покрытия, можно поддеть стамеской раз она уже шатается.
Очищаем плашку от старого клеевого состава (или мастики).
Очищаем место под плашкой от того же клеевого состава.
Далее принимаем решение, примеряем плашку, если она ниже по высоте, то возможно поверхность надо зашпаклевать, если всё нормально, то наносим клеевой состав на поверхность, устанавливаем плашку и далее сверху груз, примерно на сутки.
