Если речь о плиточном клее на цементной основе, то он разный.
Степень эластичности разная.
Если клей для наружных и внутренних работ, есть универсальный.
Допустимая толщина клеевого слоя у разного клея разная.
Есть клей для укладки керамогранита, есть для керамической плитки, есть универсальные.
Есть клей для укладки тяжёлой крупноформатной плитки.
Всё это надо учитывать, то есть и размеры напольной и настенной плитки и их вес, на полах может лежать керамогранит, на стенах керамическая плитка, не каждый плиточный клей для керамической плитки подходит для укладки керамогранита, но есть и универсальный клей.
Если у Вас такой клей (универсальный) то в принципе его можно использовать как для укладки плитки на стены, так и на пол.
Но полы могут быть и с подогревом, есть специальный плиточный клей, в составе которого есть микроволокна и он используется для кладки плитки на стяжку с подогревом.
Вот такой клей
"Церезит СМ 14", это универсальный клей, его можно использовать и на стенах и на полах, работая и керамогранитом и керамической плиткой.
Но опять же не любой плиточный клей используется на тёплых полах.
Если Вы это не учли (полы с подогревом), и просто купили плиточный клей, то для пола с подогревом надо купить другой.
Вывод:
Я "Церезитом СМ 11" облицовывал и стены и полы и в большинстве случаев так и делается (один клей), считается общая квадратура помещения.
И отталкиваясь от площади (общей и стены и полы, а так же от толщины клеевого слоя) покупается клей, но могут быть и нюансы при которых используется разный клей для напольной и настенной плитки.
