Стоит ли покупать диск пильный по дереву для угловой шлифмашины (болгарки)? Какие есть нюансы?
Эндер [2.5K] 6 лет назад
Диск для УШМ по дереву, так называемый "пильный" состоит из трёх зубов с наплавленными режущими концами.
Я пробовал пилить таким диском дерево, есть некоторые нюансы. Нельзя снижать обороты, так как он перестаёт пилить, нельзя резко надавливать, особенно в начале резки, так как может заклинить зуб, более 5 сантиметров не очень удобно пилить.
Также болгаркой и пильным диском не получается сделать ровный срез, диск постоянно уводит в сторону.
Но из всех недостатков, всё-таки этим диском легче распиливать дерево, чем другими, да и стоит он 500-1000 рублей (зависит от производителя и формы) так что, если нет необходимости покупать лобзик, тогда этот диск вполне заменит на некоторое время пилу.
6
Лучше не рискуйте. Опасно, очень опасно. Я, впрочем, работал с таким диском, но болгарка у меня была жестко закреплена. А работать, держа в руках болгарку, категорически не советую. Попадёт диск на сучок и ..., короче, забудьте про эту "затею"!
Пильный диск по дереву на порядок дешевле самой болгарки.
Думаю материально не критично купить такой диск и попробовать.
Решение лучше принимать индивидуально, УШМ относится к классу инструментов с повышенной опасностью.
То есть на первое место выходит опыт и уверенность пользователя при работе таким инструментом.
Древесина разная (плотность, влажность), могут попадаться сучки, болгарку будет сложно удержать в руках в таком случае.
Выход есть, это покупка вот такой
стойки (штатива) для УШМ.
Благодаря той самой стойке УШМ по сути превращается в стационарный станок.
Можно пилить некий рейки, бруски и даже доски.
Болгарку лучше брать с регулятором оборотов (не во всех моделях есть эта "опиция"), иначе на больших оборотах древесина будет "гореть".
Кожух категорически нельзя снимать с УШМ.
Работать надо в специальной маске защитной, лучше маска из мелкой сетки из нержавейки.
Силу подачи диска, опять же благодаря стойке, можно регулировать, то есть по мере необходимости увеличивать, или уменьшать силу давления, да и рез будет более точным.
Если речь о распиловке брёвен, то УШМ с пильным диском по дереву не подойдёт, из ручного инструмента в этом случае, нужна, или электро пила, или бензопила.
Плюс надо учитывать о какой конкретно болгарки идёт речь, какой диаметр диска.
Вот это в целом, я пробовал работать такими пильными дисками, не понравилось опасное мероприятие, правда пилил бруски без стойки богарку держал в руках на весу.
Я лично себе купил диск по дереву на болгарку. Но только на маленькую.
Для серьёзных дел это конечно не годится, и опасно, а вот по быстрому где-то отрезать небольшую ветку или досточку, очень даже выручает. Не приходится брать с собой лишний инструмент.
А если собираетесь пилить стропильную доску или ещё что нибудь серьёзное, лучше приобретайте специализированный инструмент. Ручную циркулярку, бензопилу и т.д. И удобней и безопасней.
