Реально ли отремонтировать сломавшийся шаровый смеситель и что для этого потребуется?
Эндер [2.5K] 6 лет назад
aleksandre [3.1K]
Немного не понятен вопрос, что именно сломалось в шаровом кране, ручка переключатель, излив, картридж, прокладки, болты, гайки, зажимы, смеситель по полам треснул,  —  6 лет назад
Эндер [2.5K]
Кран банально подтекает, подозреваю, что картридж. В большинстве случаев ломается он.  —  6 лет назад
Советую купить новый кран. Если он потек, значит изрядно поработал и не будет лишним его обновить не забывая и про сублимацию. Не практично? Да нет, руками слава богу умеем много, но вот после того как я столкнулся с ремонтом именно локтевых смесителей, понял что затея эта 50 /50. Разбираете кран, берете картридж, едете и по образцу покупаете новый, возможно и не в первом магазине. Тратите время, бензин. Начинаете собирать и хоп, хрупкий силумин уставший от воды трескается, всё напрасно. Вы опять едете в магазин тратя время и бензин что бы потратить еще денег на покупку нового крана. Пишу с себя, поэтому свяжусь с ремонтом такого крана ну если только он совсем недавно стоит. Это не старые которые можно было вечно чинить, пока седло кранбуксы не портилось.
Для начала отключите воду, снимите картридж, тряпкой уберите всю лишнюю воду и фонариком посмотрите на наличии сколов трещин, посмотрите сам картридж, может он у вас треснул, замените его, бывает такое, что попадаются брак.
Замените картридж, затянуть гайку и пробуйте...
Если кран подтекает, подтяните большую латунную гайку,-которая картридж держит.Только без фанатизма тянуть.Но лучше посадить эту гайку с синим сантехнгелем.
В чём преимущества и недостатки шарового смесителя перед металлокерамическим? Как проверить качество пайки полипропиленовых труб, если смесители и краны ещё не установлены? Какая цена на тройник с шаровым краном воздушника в Украине? Не закрывается шаровый кран на стояке, что делать, как исправить и не сломать? Имеет ли смысл для надёжности перекрытия стояка ставить подряд 2 шаровых крана друг за другом? Как установить шаровый полипропиленовый кран под паяльник, на металлопластиковую трубу? Можно ли не полностью закрывать шаровый кран, постоянно держать его в полузакрытом состоянии? Уменьшится ли потребление воды в квартире если на вводе установить вентили вместо шаровых кранов? Какой стороной устанавливается шаровый кран, где у него вход, выход, или нет никакой разницы? Почему лопнул (трещина на кране) шаровый кран, что делать?
