Гипсокартон (это если проще) это материал состоящий их гипсовой сердцевины и картона с 2 сторон.
Гипс природный материал который получается путём переработки горной породы.
Картон это по сути древесина, точней продукт её переработки, древесина как и гипс тоже экологические чистые материалы.
3 компонент который используется при изготовлении ГКЛ, это вода, тут тоже нет вопросов.
Если ГКЛ изготовлен в чётком соответствии с ГОСТом, то он абсолютно безопасен для здоровья пользователя, даже если им обшиты все стены и потолки в квартире.
Но ряд недобросовестных производителей пытаясь удешевить ГКЛ, пропускают, или целые технологические процессы при его изготовлении, или используют некачественные материалы.
Например разные примеси добавляют в гипс, прочность ГКЛ конечно снижается, но к сожалению те самые промеси можно выявить только в условиях лаборатории, по этой причине лучше покупать только ГКЛ от проверенных поставщиков и желательно от брендовых производителей, например ГКЛ Кнауф.
Или гипс низкого качества для прочность в него вводят различные химические добавки.
Влагостойкий ГКЛ или огнестойкий при их изготовлении используются специальные добавки которые повышают влагостойкость и устойчивость к высоким температурам.
Но и они безвредны для здоровья, если при изготовлении ГКЛ использовались разрешённые добавки, часто их заменяют более дешёвыми и соответственно менее экологически чистыми.
Далее, вред здоровью может нанести не сам ГКЛ, а его не правильный монтаж.
К примеру на ГКЛ может появиться вот такая
плесень.
Тут были допущены ошибки при подготовки ГКЛ к монтажу.
Даже если речь о монтаже ГКЛ на каркасе, всё равно стены надо грунтовать грунтовками в составе которых есть анти-грибковые добавки, предотвращающие появление той самой плесени.
Плюс, надо уделять внимание системам отопления и вентиляции в помещениях.
А так же утеплению помещений.
Или же устанавливают обычный не влагостойкий ГКЛ в помещениях с повышенной влажностью.
Гипс тянет влагу, влажность повышается, а это оптимальная среда для развития грибка и плесени.
Вывод:
Качественный ГКЛ абсолютно безопасный материал для здоровья.
Вред может нанести "левый" ГКЛ, или не правильный его монтаж.
