Мятая сзади юбка в области шлицы выглядит не только неопрятно, но даже отталкивающе. Найти выход, чтобы вещь не мялась в районе расположения разреза, можно. Тактика действий зависит от того, готовую вещь надевает женщина, или она сама шьет юбку с разрезом, шлицей.
Самый распространенный вариант - приобретение готовой юбки в магазине одежды. С такой вещью, чтобы предотвратить сминание стоит поступить так:
- подпороть аккуратно все декоративные, неосновные, строчки, мешаюшие распрямить разрез или шлицу, заглянуть в них как будто изнутри;
- развернуть ткань в месте шлицы, разреза;
- проклеить дублерином участок шлицы от талии до низа, включая подгибку;
- зашить споротые строчки заново, проутюжить шлицу с проклеенным дублерином.
Важно клеить с изнанки именно дублерин, а не флизелин: последний не предотвратит сминание ткани от сидения. Дублерин лучше выбирать мягкий. Идеально - на трикотажной синтетической основе. Такой уплотнитель не даст мяться ткани вообще.
Если юбка шьется самостоятельно, своими руками или у портнихи, то стоит намеренно пойти на хитрость в оформлении линии талии. Ближе к середине спинки, над шлицей, разрезом, убирается полсантиметра в виде углубления талевого среза. Такой выхват потянет детали шлицы к центру искусственно. В данной юбке шлицам и разрезам невозможно будет расходиться в стороны. Если середина спинки на юбке продублирована согласно приведенной схеме, то вещь сохранит свой первозданный вид в течение всего рабочего дня.
Такая шлица будет с большой долей вероятности мяться, поскольку не посажена на дублерин
