Глубина заложения заземления является параметром, учёт которого необходим при работах по устройству заземлящего контура. Необходимая глубина позволит правильно выполнить все работы и создать работоспособное заземление, способное на деле защитить электрооборудование и помещения, где оно размещено.
Монтаж заземляющего устройства обычно состоит из нескольких последовательных операций — собственно установки заземлителей, укладки токопроводящих заземляющих проводников, соединения заземляющего проводника с заземлителям и электрооборудованием.
Согласно ГОСТ Р 50571.10—96. Заземляющие устройства и защитные проводники и ПУЭ глубина заложения верхней части вертикальных заземлителей должна быть 0,5—0,6 метра от уровня планировочн. отметки земли и выступать из траншеи на 0,1—0,2 м. Расстояние между электродами при этом должно быть 2,5—3 метра. При использовании горизонтальных заземлителей, а так же соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладываются в траншею глубиной 0,6—0,7 метра от уровня планировочн. отметки земли.
Все электрические соединения в цепях создаваемых заземлителей сваривают внахлестку электросваркой, а места сварки покрывают антикоррозийным составом во избежание кразрушения мест сварки. Траншею под заземлители обычно роют шириной 0,5 и глубиной 0,7 метра.
