Порвался шланг гибкой подводки воды на кухонном смесителе, лучше меня оба шланга, или один?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
На кухне смеситель вода подведена шлангами, один из шлангов порвался, нужно менять оба сразу, или можно заменить только один, как правильно, как лучше?
Шланги гибкой подводки воды разные, соответственно и срок эксплуатации у них разный.
Шланги в металлической оплётки для холодной воды идут с синими вкраплениями в оплётке, шланги для горячей воды с красными вкраплениями.
Есть в продаже вот такие универсальные шланги
гибкой подводки воды с синими и красными вкраплениями в оплётке, они могут использоваться как на горячей воде так и на холодной.
Если Ваш шланг на смесителе отслужил полный срок эксплуатации, то конечно лучше менять сразу оба шланга на смесителе, пришёл в негодность один, через короткое время тоже самое произойдёт и со 2 шлангом.
Можно конечно приобрести и один шланг, их не обязательно продают только комплектом, но это не лучший вариант.
Если же один из шлангов был не правильно установлен, например с перегибом (или с заломом) и это причина выхода шланга из строя, то в принципе можно поменять только один шланг, а 2 оставить.
Лучше покупать точно такой же шланг гибкой подводки воды и лучше от того же производителя.
Из личного опыта могу добавить, если шланги гибкой подводки воды очень часто выходят из строя, то лучше заменить всю подводку целиком на жёсткую.
То есть подсоединить смеситель металлопластиковыми трубами к водопроводу, а не шлангами.
Трубы на порядок надёжней и долговечней шлангов.
Для подключения смесителя металлопластом нужно купить вот такие фитинги
(игла) .
У меня так подключены все смесители на раковинах (и в подводка к унитазу) и нет никаких проблем со шлангами.
Многое зависит от того, шланг с какой водой порвался (горячей или холодной). Исходя из жизненного опыта, чаще всего изнашивается шланг с горячей водой. В этом случае несколько раз менялся только он один. Если же прохудился именно с холодной водой, то, вероятно, имеет смысл заменить сразу оба. Вообще, многое зависит от давления воды, от качества шланга, от самой воды, от условий внутри помещения и многого другого.
В любом случае, если помещение жилое и постоянно находится под присмотром, а шланг меняется собственными усилиями, то можно поменять только один из них. Если же потом придется отдельно ждать сантехника и платить ему, то более выгодным станет одновременная замена обеих шлангов.
Как выкрутить шланги гибкой подводки из смесителя для раковины, если они сильно прикипели? Как установить краны под кухонную мойку, если смеситель уже подключён шлангами гибкой подводки? Что лучше, сразу заменить шланги гибкой подводки воды нового смесителя, или оставить штатные шланги? Можно ли устанавливать шланги гибкой подводки воды в натяжку (внатяг) если нет, то что делать? Можно ли шланги гибкой подводки для воды спрятать в штробах, если нет, то что можно придумать? Можно ли установить обычный резиновый шланг вместо шланга гибкой подводки воды, как? Как соединить два шланга гибкой подводки воды с наружной резьбой между собой (нужно удлинить шланг)? Можно ли шланги гибкой подводки воды провести через стену, или так не делается? Замена гибкой подводки, что нужно учитывать при покупке гибкой подводки? Перепутали местами шланги гибкой подводки воды при установке смесителя, что делать?
