Можно ли к одному ЮСБ порту ноутбука подключить сразу несколько устройств (мышь, клавиатура), как?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Купили ноутбук, а там всего два порта ЮСБ.
Нужно подключить больше устройств к этим двум портам.
Можно ли как-то это сделать и как, если можно?
Можно и это давно используется. Но! при использовании USB разветвителя нужно знать одну прописную истину. Скорость обмена данными всех подключенных к нему устройств будет приравнена скорости устройства с наименьшей скоростью. Такая вот арифметика.
На ноутбуках обычно имеется 3-4 порта USB, на стационарных компьютерах больше, но часто так бывает, что и этого мало. Но проблема на самом деле решается, причем вариантов решения может быть несколько.
Если необходимо подключить клавиатуру, мышь и дополнительно другие устройства, то можно высвободить 1 порт, используя беспроводные мышь с клавиатурой. Сразу 2 устройства подключаются в один порт с помощью USB-ресивера.
Если клавиатура и мышь проводные, то в таком случае проблему можно решить с помощью USB-разветвителя. Он может быть или в виде провода с одной стороны штекер USB, а с другой — гнёзда USB, к которым можно подключить различные устройства, или в виде небольшого устройства разной формы, на которой расположены порты, а с другой стороны шнур со штекером. Чаще всего разветвитель делит 1 порт подключения на 2-4. Минус такого устройства в том, что с помощью него не всегда работает всё, что хотелось бы. Не работают, например, энергоёмкие внешние диски, дисководы и другие устройства.
Если разветвитель не тянет нужные устройства, тогда понадобится USB-концентратор со своим блоком питания. С его помощью будут спокойно работать все энергоёмкие устройства.
Для особых случаев, когда помимо подключения через юсб требуется произвести подключения разных устройств и через другие разъёмы, то вместо разветвителя можно использовать док-станцию. Это более универсальное устройство, способное подойти буквально для любого случая жизни.
При выборе разветвителя или концентратора стоит ещё обратить внимание на дополнительные опции: в ряде моделей реализованы также функции карт-ридера, что очень удобно, особенно если часто приходится подключать фотоаппарат для перекидывания снимков. Таким образом, и фотоаппарат лишний раз не используется и высвобождается необходимый порт. То же можно сказать и о других устройствах, в которых используются карты SD, micro SD и подобные.
Кроме этого, выбирая разветвитель, нужно обратить внимание на версию стандарта юсб. Желательно, чтобы устройство поддерживало разные версии: и USB 2.0, и USB 3.0, и более поздние версии. Бывает такой нюанс: медленные флешки, предназначенные для работы с USB 2.0, некорректно отображаются в портах USB 3.0, хотя вообще должны там работать.
Вообще из всех вариантов, которые я видела, максимально можно получить 9 портов из одного, возможно, и больше. Поэтому да, к одному ЮСБ порту можно подключить сразу несколько устройств (примерно от 1 до 9).
У меня на ноутбуке тоже всего два порта ЮСБ, точней их три, два ЮСБ 2.0 и один ЮСБ 3.0.
Пользоваться тачпадом и встроенной клавиатурой не нравится.
И тем не менее к ноутбуку подключена клавиатура , мышка, охлаждающая подставка, флешка периодически, телефон тоже иногда, заряжается через ЮСБ порт ноутбука и.т.д.
То есть подключить можно, я купил вот такой разветвитель
(он же ХАБ, он же ЮСБ концентратор).
Портов у таких разветвителей может быть два и более, я покупал ХАБ с четырьмя портами.
Просто вставляете разветвитель в ЮСБ порт ноутбука и уже к разветвителю подключать мышку, клавиатуру и.т.д.
Далее, охлаждающие поставки для ноутбука разные, в некоторых случаях можно обойтись без разветвителя, если (это к примеру) нужно подключить охлаждающую поставку и компьютерную мышку.
Есть в продаже вот такие поставки
которые не занимают порт ЮСБ, подключать в начале подставку к ноутбуку и далее к подставке туже мышку, или же клавиатуру.
Второй ЮСБ порт на ноутбуке остаётся свободным, можно подключить третье устройство.
При подключении внешней клавиатуры и мышки не обязательно (хотя и можно) отключать встроенную клавиатуру на ноутбуке и тачпад.
Всё же ноутбук является мобильным, переносным устройством, а не стационарным, как системный блок.
Возможно тачпад и встроенная клавиатура будет задействованы.
Если ноутбук используется как стационарный компьютер и только, смотрите уже по месту, нужен Вам тачпад, или не нужен.
Конечно! Здесь нужен usb концентратор(он же xab, он же развитвитель. Он вставляется в один порт, а далее в него уже втыкается вся нужная рассыпуха. Однако я рекомендую взять два концентратора. Один подешевле для медленных устройств, например клавиатуры или мышки, а другой подороже, для флешек и ssd накопителей. Это обусловлено тем, что общая скорость работы будет ограничена скоростью того устройства, у которого она самая низкая.
Да для этих задач существуют USB-концентраторы или по другому USB хаб. Использование этого устройства позволит освободить порты, но при подключении большого количества перефирии, возможно снижение скорости передачи данных, проблема актуально лишь для периферии типа флэш-накопителей, внешних жестких дисков, которые используют высокоскоростной режим.
