Почему циркуляционный насос не тянет?
aleksandre [3.1K] 5 лет назад
Стоит циркуляционный насос 25\6, провели дополнительно отопление в курятник, воздухи ни где нет, проверял по всем радиаторам, т.к. везде стояк краны Маевского и был спущен воздух, прямоток горячий, а вот обратка слегка тёплая, что это означает, нужно насос по мощнее и какой параметр должен быть? Насос 25\8 должен справится или мощнее нужно?
Основные причины " насос не тянет": большая длина системы отопления для этого насоса, завоздушивание или засорённость системы.
Начнём с расчёта,это здесь. Если параметры насоса подходящие, проверяем завоздушивание. Для этого выключаем насос обязательно, при включенном насосе воздух может засосать в систему, а не выйти из неё. Причина завоздушивания может быть и не батареях, а в провисших или приподнятых трубах соединения. Проверьте. В некоторых насосах есть пробка для спуска воздуха.
Загрязненность и забитость системы- болезнь старых систем, лечится промыванием, так как у вас система новая, будем надеяться чистая.
aleksandre [3.1K]
Это всё понятно, а если поставить второй насос, чтоб обратку например гнал, поможет?  —  5 лет назад
сурчанин [23K]
Два насоса лучше не надо, мешать будут друг-другу. Насос и надо ставить на обратку.
Трудно судить не зная длины системы и диаметра труб?
  —  5 лет назад
aleksandre [3.1K]
Насос у меня и так стоит на обратке, перед входом в печь, диаметр 32 с переходом на 20, длина 20-30 метров..  —  5 лет назад
