Пластиковые окна рассчитаны на довольно-таки долгий срок службы. Для того, чтобы окна служили как можно дольше за ними требуется своевременный уход, который включает в себя не только мойку, но и удаление засоров в вентилируемых отверстиях, смазку уплотнителя специальным силиконовым средством, а так же обрабатывать специальным составом (смазкой) всю фурнитуру.
Если случилось так, что открывающаяся створка окна провисла вниз, и ее стало проблематично закрывать, то лучшим решением данной проблемы был бы вызов специалиста, который грамотно произведет устранение данной проблемы.
Можно сделать это и самостоятельно, подготовив весь необходимый инструмент, который для этого понадобится.
А понадобится вот что:
специальный молоток для монтажа пластиковых окон;
монтажная лопатка;
ключ шестигранник;
нож;
рихтовочные пластины (подкладки) для монтажа окон;
и (возможно понадобится) шуруповерт.
Чаще всего при провисании створка начинает задевать, так называемую,"ответную планку", которая расположена на нижней части оконной пластиковой рамы.
Створка задевает ее каждый раз в момент открывания и закрывания.
Чтобы устранить этот дефект работы створки, необходимо извлечь штапик по всему периметру створки.
Сначала извлекаем боковой длинный штапик. Вставляем нож в паз между штапиком и створкой и аккуратно постукивая по лезвию ножа, чтобы входя в паз все глубже, лезвие расширяло зазор между штапиком и створкой. Когда зазор станет достаточно широким, для того, чтобы далее использовать монтажную лопатку для извлечения штапика. Лопатка своей узкой нижней частью так же вставляется в паз, а молотком постукиваем по ее рукоятке, чтобы углубить ее, чтобы потом можно было поддеть руками и извлечь штапик.
Таким образом извлекаем все штапики по периметру всей створки. Либо остальные три штапика можно извлечь при помощи шестигранника, зацепив его изогнутым концом за край штапика, где видно технологическое отверстие. Это извлечение будет еще более быстрым, чем первый вариант.
Далее обращаем внимание, что внизу под стеклопакетом находятся рихтовочные пластины. Просевшая вниз створка требует выравнивания при помощи этих самых рихтовочных пластин. Эти пластины бывают разной толщины.
Выбираем подходящие и вставляем их под стеклопакет. Приподнимать стеклопакет очень удобно при помощи монтажной лопатки. просто вставляете ее снизу под стеклопакет и как на рычаг давите на ее рукоятку вниз. Стеклопакет поднимается при этом без особых усилий. Обычно рихтовочные пластины находятся с обеих сторон створки, ближе к ее краям (слева и справа). При выравнивании пробуйте прикрывать створку и обращайте внимание - перестала она провисать или нет.
Как только провисание устранится, можно будет устанавливать штапики на свое место, аккуратно постукивая по ним прозрачной стороной молотка, которая предназначена как раз для того, чтобы не оставлять никаких следов на пластике.
Установку штапиков лучше начать с нижнего короткого штапика, а далее по часовой стрелке. Иначе устанавливать короткий штапик в последнюю очередь будет более проблематично, чем завершить установку штапиков боковым длинным штапиком. Длинные штапики более гибкие, и их легче установить, чем короткие.
В каком случае может понадобиться шуруповерт? Это на тот случай, если при установке дополнительных рихтовочных планок получится так, что, напримпер, цапфа будет задевать ответную планку, то при этом ответную планку стоит переустановить на другое место. Для этой операции понадобится всего лишь выкрутить и затем вкрутить на новое место всего один шуруп, и ответная планка перестанет быть помехой в работе цапфы.
незначительные дефекты работы створки пластикового окна можно при помощи регулировки фурнитуры окна. Для этого необходимо уметь ориентироваться в подборе отладки конкретного механизма, устраняющего ту или иную проблему в нормальной работе створки.
