Можно ли приклеить лепнину прямо на обои, или обои нужно снимать обязательно, чем приклеить?
Ким Чен Ын [773K] 5 лет назад
Поклеили обои, теперь думаем как поступить с лепниной, можно ли приклеить лепнину прямо на обои, или так не делается, как правильно?
Обои (рулонные) это финишный отделочный материал, некоторые виды обоев можно окрашивать, но обои (любые, как и обойный клей) не рассчитаны на дополнительную нагрузку в виде веса той самой лепнины.
Обоями могут оклеиваться и стены и потолки, материал изготовления лепнины разный.
Это может быть гипсовая лепнина, или же лепнина из полиуретана, пенополистирола и.т.д.
Если речь о гипсовой лепнине, то на обои её клеить нельзя однозначно.
Обои нужно подрезать (можно локально) далее сделать насечку под монтаж лепнины, убрать пыль и загрунтовать поверхность.
Если лепнина не большого веса, то можно использовать только гипсовый монтажный клей.
Если вес значительный, то помимо клея лепнина фиксируется механически (саморезы и дюбеля), в лепном элементе делается сквозное отверстие, через которое размечается поверхность, далее сверлятся отверстия вбиваются дюбеля и через лепнину закручиваются шурупы.
Головки шурупов (саморезов) заделываются обычным строительным гипсом.
Если же речь о лепнине из пенополистирола (пенопласта) то вес у неё не значительный, но в начале проверьте насколько качественно держатся обои на поверхности.
То есть приклеить такую лепнину можно на обои, хотя это не совсем правильно.
Я приклеивал лепнину из пенополистирола, к обоям, вот таким
полимерным клеем "Момент".
Если обои окрашены, или же речь о бумажных обоях, то лучше любую лепнину на обои не клеить.
Поверхность на которую приклеивается лепнина должна быть сухой и чистой.
