Как со шланга мотопомпы 80(3") перейти на полиэтиленовую трубу 75мм?
Polina Vostrikova [3] 5 лет назад
Если некритично, то можно намотать на конец трубы изоленты и засунуть в шланг. Но это для воды для полива. Хватит на сезон. И будет пропускать. По науке нужно использовать специальный переходник - американку.
На мой взгляд, не совсем правильно переходить с бОльшего диаметра на меньший и тем более что диаметр шланга мотопомпы больше диаметра полиэтиленовой трубы.
Шланги для мотопомпы могут быть разными, как и полиэтиленовые трубы.
Если речь о качественном соединении полиэтиленовой трубы со шлангом, то можно сделать следующее:
Нужен вот такой инструмент
это стыковая сварочная машина для сварки полиэтиленовых труб.
Нужен вот такой
переходник ( в Вашем случае переходник 80 х 75).
Тип соединения этого переходника стыковая сварка (то есть сверка в торец).
При покупке переходника учитывайте что не только диаметр переходника и диаметр полиэтиленовой трубы должен совпадать, но и толщина стенок переходника с одного диаметра на другой, должна быть одинаковой.
Припаиваем переходник к полиэтиленовой трубе, разогреваем торцы и переходника и полиэтиленовой трубы, далее соединяем их торцами.
В итоге получаем неразъёмное соединение и качественный сварной шов.
Далее, если у Вас вот такой
гофрированный шланг на мотопомпе, то осталось его соединить с переходником.
Смазываем заходную часть переходника к примеру герметиком (можно силиконовым) натягиваем шланг мотопомпы на переходник и в конце надёжно фиксируем шланг на переходнике при помощи хомута (я для надёжности установил 2 хомута, а не 1).
Всё, запускаем мотопомпу и проверяем стыки (соединения) на герметичность.
Различные резьбовые соединения и фитинги типа "американка" (разборные) в Вашем случае не подойдут, так как речь не о полипропиленовых трубах, а полиэтиленовых.
Поэтому соединение переходника с трубой неразъёмное.
А вот снять шланг мотопомпы с переходника, можно при необходимости.
Дело в том, что на мотопомпе используют шланг 3" или 80 миллиметров, для него выпускают специальные муфты для соединения, вот такой шланг:
Такие шланги продаются с небольшой длиной (стандарт 4 метра), но для дальнейшего удлинения смысла нет покупать несколько таких шлангов, всё-равно потом придётся врезаться в систему труб с другим диаметром.
Например надо соединить шланг мотопомпы (80 мм) и ПНД (75 мм), вот такую трубу:
Чтобы не было таких проблем, вам нужно купить специальный ниппель, он идёт в размер 80-76-75 миллиметров.
А далее при помощи муфты на 80 (для шланга мотопомпы) и муфты на 75 (для трубы ПНД) между которыми будет стоять нипель (переходник), соединить водопровод между собой.
