Каким шлангом можно подключить газовую варочную панель, можно ли это сделать самостоятельно?
Ким Чен Ын [833K] 6 лет назад
Каким шлангом можно подключить газовую варочную панель и можно ли её (газовую панель) подключить самостоятельно?
В общем на собственном опыте расскажу такую историю. Живут бабушка с дедушкой в глухой деревеньке и у них газовая плита. Им уже за восемьдесят лет и вот приехав на эти Рождественские праздники обнаружили ужасный запах от газа. Оказывается суп который варился перехлестнул наваром через кастрюлю и загасил огонь газовой конфорка, а сами заснули. Хорошо, что мы в гости приехали, во время проветрили комнату и кухню.
И что делать поехали сразу в город за газовой поверхностью с газ-контролем.
Ну что-ж оставалось смастерить тумбу со столешницей и скважиной для газовой поверхности и подсоединить газовую поверхность к газопроводу, на что ушло не более шести часов, все было собрано из б/у тумбы для мойки и боковины от другого для столешницы.
Шланг и газовый вентиль мы купили сразу и заменил я их самостоятельно, так как имеется опыт по работе с сосудами и огнеопасными веществами под давлением.
Газовый шланг купил - полимерную подводку для газа 1/2 SilverFlex г/ш 1,5 м гибкая.
Заменить имеет право только специалист у которого есть права допуска к работе с газовыми оборудованиями, так что не рискуйте!
Сразу же хочу отметить, все правила (касающиеся монтажа) установки газовых плит относятся и к газовым варочным панелям.
То есть категорически нельзя подключать газовую варочную панель самостоятельно, это имеют права делать только специалисты с лицензией.
И более того, при самостоятельном подключении панели "слетает" гарантия от производителя.
Варочную газовую панель можно подключить как к магистральному газу, так и к газовому баллону.
Шланги (газовые) можно использовать точно такие же как и в случае подключении газовой плиты.
Из личного опыта могу посоветовать не покупать газовый шланг длиннее 2 метров.
Газовые шланги могут быть резиновыми (резиновый рукав армирован специальной текстильной нитью, это самые не дорогие газовые шланги, но срок их эксплуатации не большой).
Так же можно использовать резиновые (и опять же газовые) шланги в металлической оплётке.
Но лучше всего при подключении газовой варочной панели использовать сильфонный газовый шланг.
И плюс (при установки газовых шлангов в металлической оплётке), после газового крана, до газового шланга устанавливается вот такая
диэлектрическая вставка (муфта) и тем более она нужна если варочная газовая панель с электроподжигом.
При установки диэлектрической вставки используется специальная фум-лента
для газовых труб (газовых резьбовых соединений).
Если решили всё же сами подключить варочную панель шлангом к газу, то по окончанию работ разведите мыльный раствор и промажьте кистью все соединения, то есть проверьте соединения на утечку газа.
Газовые шланги нельзя наращивать (один шланг, другим), их нельзя передавливать, перекручивать при установки.
