Пустоты в углах плитки (кафель) при простукивании, будет ли такая плитка держаться на поверхности?
Ким Чен Ын [812K] 5 лет назад
При простукивании плитки обнаружили пустоты в углах, будет ли такая плитка держаться, или попадает в ближайшее время?
Плитка может укладываться на разные поверхности как вертикальные (стена), так и горизонтальные (пол), но перед укладкой поверхности подготавливаются.
При необходимости стена выравнивается штукатуркой (исключение составляет гипсокартон, он и есть "сухая штукатурка"), а пол выравнивается стяжкой.
После грунтовки с просушкой, укладывается плитка, плиточный клей наносится на поверхность при помощи зубчатого шпателя (или гребенки) и распределяется равномерным слоем, по всей поверхности.
В этом случае заполнение будет полным.
Полосы клея не должны пересекаться между собой, идеальный вариант, это вот такой
полосы клея параллельны.
Допускается в некоторых случаях нанесения плиточного клея не на поверхность, а на саму плитку, но и в этом случае клей наносится гребенкой сплошным слоем.
Дальше, если в углах плитки есть пустоты, то нет "монолита", такая плитка может со временем пойти трещинами и именно в тех местах где образовались пустоты.
И особенно это актуально для напольной плитки, по ней ходят, если проще и нагрузка постоянная.
Что касается "держаться", то держаться плитка будет и даже длительное время (например на стене), но сверлить в таких углах (без клея) не рекомендую, плитка просто треснет.
И ещё, при укладки кафеля на клей (плиточный) плитка не замачивается.
Если плитку кладете на цементно-песчаный раствор с добавлением клея ПВА, то плитку нужно предварительно замочить. но и в этом случае заполнение должно быть полным, пустоты и в углах в том числе, отсутствовать.
У нас в совмещённом Санузле все аксессуары (полки, крючки, зеркало и.т.п) крепились механическим путем с использованием дюбелей и саморезов.
Также плитку придётся сверлить при монтаже раковины, унитаза (напольного) старайтесь не сверлить отверстия в углах без клея (если это возможно).
Вывод:
Плитка держаться будет, но есть нюансы, например установили унитаз на такую плитку, плитка может треснуть со временем, если заполнение не будет полным.
Если плитку укладывали самостоятельно, то была допущена критическая ошибка при распределении клея по поверхности.
Если "мастера" (видимо низкой квалификации), то пусть переделывают, неполное заполнение, серьезная ошибка.
Видимо не правильно распределили клей по поверхности плитки при укладке.
Чаще всего кафель укладывается под гребёнку, плиточный клей наносится на поверхность, а не на плитку.
Но есть и исключения, плиточный клей можно вот таким образом
наносить на саму плитку, а не на стену, или на пол.
Например плитку укладывается в неудобном месте (ниши, короба и.т.п), в этих случаях я наношу клей на плитку, но всё равно клей нужно распределить по всей поверхности кафеля, чтобы не было пустот под ним.
Или же облицовываете поверхности без их предварительного выравнивания, то есть кладёте плитку на слоях и при этом слой не равномерный (вариант не из лучших, всё же поверхность лучше выровнять, но вполне рабочий).
В Вашем случае плитка держаться будет, не упадёт она ни с вертикальной поверхности (стены) ни с горизонтальной (пол).
Но это при условии правильной подготовки поверхности, то есть демонстрировалась "бухтящая" штукатурка, поверхности грунтовались вс просушкой делалась насечка при необходимости и.т.д.
Но важно учитывать следующее:
Если речь о напольной плитке, то в углах без клея она может треснуть от механического воздействия, то есть наступите в угол плитки и угол треснет.
Или же треснет при установки унитаза на кафель, если сверлить отверстия придётся в углах плитки.
Это же относится и к настенной плитки, при сверлении кафеля (установка раковин, зеркал, полочек и.т.д) кафель в углах с пустотами, треснет и плитку придётся менять, можно локально.
