Сняли пластиковый подоконник, под ним пустота, нужно ли чем-то залить это простанство между пеной?
Elden [110K] 5 лет назад
Зимой окна плакали, сняли пластиковый подоконник, под ним пустота, монтажная пена только возле окна и ближе к краю стены, могло ли окно из-за этого "плакать", чем лучше всего заполнить эту пустоту, есть вариант GWC туда заложить, пеноплекс или просто пеной залить, может какие другие варианты есть?
Чтобы окна "не плакали", проблему необходимо решать комплексно.
Для начала я бы сняла наружный отлив и посмотрела, что под ним находится.
Под отливом должна быть установлена гидро-пароизоляционная пленка, закрывающая подоконный профиль и бетонное или кирпичное основание оконного проема. Между отливом и гидро-пароизоляцией должен быть утеплитель. Стык отлива с пластиковым профилем оконной рамы должен быть залит герметиком для внешних работ. Отлив должен быть надежно закреплен, заведен под внешние откосы, а вода не должна попадать под оконный блок.
Если пластиковая рама хорошо снизу запенена (без видимых пустот), пену можно оставить, но аккуратно обрезать заподлицо с подоконным профилем. Если пена уложена не плотно, то лучше ее удалить и запенить по-новой.
После этого нужно уложить пароизоляционную пленку между оконным блоком и подоконником, с заходом на бетонное или кирпичное основание оконного проема (как показано на фото ниже).
Теперь можно смонтировать подоконник "насухо" - устанавливаем клинья, на которые будет ложиться подоконник, подгоняем их с таким расчетом, чтобы сам подоконник зашел плотно под оконный блок с небольшим уклоном вовнутрь комнаты (2 - 3 градуса - это 2 - 3 см на каждые 20 см ширины подоконника).
Перед тем, как снять подоконник после "сухого" монтажа, советую наклеить малярную ленту на подоконник по всей длине в том месте, где он входит под оконный блок (для чего это делать, расскажу ниже).
Снимаем подоконник, наносим герметик вдоль малярной ленты и аккуратно заводим его под оконный блок (под углом, чтобы герметик оказался под блоком). Сверху на подоконник равномерно распределяем нагрузку (чтобы пена не подняла подоконник), а пространство под ним задуваем пеной.
После того, как выдавленный из-под рамы герметик застынет, аккуратно подрезаем его малярным ножом и снимаем вместе с малярной лентой - следов от герметика на подоконнике не останется.
После такого монтажа Ваше окно больше "плакать" не будет.
