6
Что лучше постилить в детской комнате на пол: ковролин или ламинат?
Гость [406] 16 лет назад
Что лучше постелить в детской на пол: ковролин или ламинат?
лучше паркет
ковролин собирает пыль, для алергиков плохо, пылесос не справляется обычно
ламинат - типа пластик, не безопасно экологически
Я предпочел ламинат и ковер, который периодически отдаю в химчистку. Голый ламинат не совсем комфортен ребенку.
Практически у каждого напольного покрытия есть свои плюсы и минусы.
Что касается ламината, то такое напольное покрытие широко используется для оформлений комнат. Стоимость ламината приемлемая, вот поэтому, он пользуется популярностью.
Преимуществом ламината является то, то этот материал ударопрочный, устойчивый к различным деформациям. Стоимость ламината будет зависеть от его класса, а также от технологии изготовления.
ламинат
Ламинат легкий в уборе, теплоустойчивый, вот поэтому его часто используют в детских комнатах.
Большим преимуществом ламината, это то, что он экономичный, имеет красивую палитру цветов. При желании для детской комнаты можно подобрать покрытие, которое будет напоминать паркетную доску.
Если хотите в детской комнате сделать красивый и необычный дизайн, систему, то ламинат, замечательно подойдёт для этого.
Есть ламинат, который изготавливают из экологически чистого материала, вот поэтому при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его класс, спрашивайте сертификат.
Ламинат отлично подойдёт для детской комнаты, так как не накапливает пыль.
Можно ещё обратить на такое напольное покрытие как линолеум, который также хорошо подойдёт для детской, особенно, если хотите в детской комнате сделать систему «теплый пол».
ламинат
Что касается ковролина, то такое покрытие также отлично подходит для детских комнат, так как он мягкий, приятный на ощупь, имеет красивые рисунки и разноцветную палитру.
Тёплое, мягкое покрытие позволит маленькому ребёнку длительное время играться на полу, и родителям совершенно незачем переживать.
Что касается минусов, то ковролин очень трудно мыть, а так как дети могут уронить на пол не только кусочки еды, но и краску, то трудно будет вывести пятна, но также, ковролин много собирает пыли. Также, нельзя использовать это напольное покрытие, если ребёнок страдает на аллергию, вот поэтому советовать его класть в детской комнате я не буду.
ковролин
Так что выбирая между ламинатом и ковролином, я советую остановить свой выбор на ламинате, так как он имеет гораздо больше плюсов.
Ковролин или ламинат
Если бы передо мной встал выбор ковролин или ламинат, я бы выбрала ламинат и натуральный ковёр сверху. Ковролин - это супер пылесборник. Ни один пылесос не справится с проблемой и не соберёт всю пыль, а ребёнку со временем придётся дышать этой пылью, что не совсем желательно для детского организма.
Другое дело ламинат. Протёр влажной тряпочкой, ковёр вытащил на улицу и выбил как следует, особенно зимой на снегу и порядок. Летом ковёр можно вообще убирать подальше, так будет более свежо и прохладнее. А вот от ковролина летом дышать будет нечем, только пылью. Или каждый день включать пылесос и доставать все углы.
И всё же, если есть средства (денежные), ставьте паркет не задумываясь, лучшего варианта для детской комнаты нет.
Как вам такая детская комната? Оригинально, не правда ли?
Ламинат, хотя и теплый материал, но не настолько, чтобы совершенно решить полностью вопрос выбора напольного покрытия. Либо придется стелить ковры, либо дорожку, либо придется устраивать теплые полы под ламинатом, ведь только тогда будет на полу тепло.
Другое дело ковролин. Постеленный ковролин на толстый слой стяжки и фанеры ДСП, сделает пол теплым. Ухаживать за ним можно с помощью моющего пылесоса. Лучше конечно же иметь еще и теплые полы. По мере загрязнения ковролина, и по прошествии длительного времени, его попросту можно поменять.
Основным минусом ковролина, как утверждают опытные пользователи, является неприятный запах, который появляется со временем. Но помните, что ковролин для того и создан, чтобы его менять со временем, как и старые обои.
Однозначно - ламинат, если ребёнок маленький и ещё большую часть времени ползает по полу, да и в том случае, если у жильцов нет желания часто заниматься уборкой помещения...
Всё это из-за того, что ковролин собирает много грязи, пыли и в нём заводятся различные гниды, а также микробы и бактерии, поэтому ковролин не считается чистым материалом для пола и может нанести вред ребёнку, тем более, если у ребёнка аллергия, а на полу ковролин, то в первую очередь врачи советуют избавиться от ковролина, а потом уже назначают лечение...
Хотя "серый" ламинат тоже может нанести вред здоровью, поэтому не стоит покупать самый дешёвый материал, обратите внимание на наличие сертификата и почитайте отзывы о производителе...
Лучше всего использовать ламинат, только хорошего качества и из натуральных материалов. Впрочем, ковролин тоже не плохой вариант, но тут уже придется бороться с большим количеством пыли, а ламинат- протер и готово. Чтобы детская комната не выглядела угрюмо и пусто, можно постелить небольшой коврик, где малыш будет возиться со своими игрушками, причем можно выбрать коврик из такого материала, который можно легко постирать в стиральной машине, поскольку чистка щеткой или пылесосом все равно не способна удалить всю скопившуюся пыль между волокон коврика.
Из двух перечисленных я выбрала для себя ламинат и все равно сверху ковер, ведь дети чаще всего играют на полу там и места больше.
Мои все время именно на полу и устраивают все игры и поэтому в любом случае ковер нужен, его проще потом сдать в химчистку, раз в год примерно.
Голый ламинат не такой уж и теплый на ощупь, да и просто сидеть на нем жестко, постелив ковер будет уютнее.
Если выбирать именно между ламинатом и ковролином, то однозначно ламинат, его можно помыть в любой момент, а ковролин рассадник пыли, хоть сколько его пылесось. Но ламинат всегда холодный на ощупь, поэтому сверху необходим коврик
Ковролин теплее ламината. Однако он может быть все равно недостаточно теплым, все зависит еще от того, что у Вас под ним! У ковролина есть недостаток - он собирает всю пыль. И пылесосы не всегда хорошо справляются с ее удалением. Если у ребенка аллергия или он астматик, лучше выбрать ламинат.
Можно еще рассмотреть такой вариант как линолеум. Можно выбрать утепленный, чтобы ребенку было тепло ходить по нему.
А на ламинат, кстати, можно постелить красивые коврики, на которых ребенок будет играть.
