Время высыхания шпаклёвки на ГКЛ зависит от следующего:
Температура и влажность в помещении, чем выше влажность и чем ниже температура тем дольше сохнет шпаклёвка.
Что именно будет шпаклеваться, только швы между листами гипсокартона, или речь о шпаклевании листов ГКЛ сплошным слоем.
Сколько слоёв шпаклёвки наносится на поверхность.
К примеру гипсовая шпаклёвка "Кнауф Унифлот" чаще наносится в 2 слоя, 2 слой можно наносить уже через 50-60 минут после нанесения 1.
Далее, нужно учитывать какой это гипсокартон влагостойкий, или не влагостойкий (есть нюансы).
Толщина наносимого слоя, чем толще слой тем дольше сохнет шпаклёвка.
Какая это по составу шпаклёвка.
Придерживались ли пропорции воды и сухой смеси при замешивании шпаклёвки.
Гипсокартон сплошным слоем чаще всего шпаклюется финишными шпаклёвками, но могут использоваться и универсальные составы.
Насколько ровно был установлен гипсокартон, это влияет и на толщину слоя наносимой шпаклёвки и на время её высыхания.
ГКЛ может быть закреплён ровно в плоскости, но есть завалы снизу, или сверху, вытянуть этот "косяк" (ошибку) можно шпаклёвкой, при незначительных неровностях, но толщина слоя может быть разной.
Я шпаклевал у себя ГКЛ сплошным слоем вот такой
гипсовой финишной шпаклёвкой "Волма".
Высыхает она примерно за 5-7 часов при слое в 2-3 мм и температуре воздуха в помещении не ниже 20 градусов.
Если температура ниже, но допустимая, то сохнет она 8 и даже более часов.
Так же учитывайте, перед нанесением шпаклёвки (и заполнении швов и сплошным слоем) ГКЛ грунтуется, шпаклёвка наносится после полной просушки грунтовочного слоя.
После шпаклевания перед дальнейшей отделкой опять наносится грунтовочный слой с просушкой.
То есть общее время подготовительных (работы по грунтованию и шпаклеванию гипсокартона связаны между собой) работ может увеличиться.
Есть в продаже универсальные шпаклёвки ("Кнауф-Фуген" к примеру) которые могут использоваться и для шпаклевания ГКЛ сплошным слоем и для шпаклевания швов между листами ГКЛ и даже на такую шпаклёвку можно приклеить ГКЛ к ровной поверхности.
То есть шпаклёвка используется вместо монтажного гипсового клея.
В любом случае в начале ознакомьтесь с информацией на таре, время высыхания шпаклёвки одна из важнейших характеристик.
