Сколько сохнет акриловая шпатлевка по дереву?
Vopros [11] 5 лет назад
Время высыхания акриловой шпаклёвки может быть разным.
В первую очередь нужно учитывать толщину наносимого слоя, а так же влажность древесины, влажность в помещении в целом где проводятся шпаклёвочные работы.
Чем выше влажность (и материала в том числе) тем дольше сохнет шпаклёвка.
Далее температура при которой используется шпаклёвка, чем ниже температура, тем время просушки шпаклёвочного слоя будет больше.
Я шпаклевал древесину вот такой
универсальной акриловой шпаклёвкой "ВГТ" (VGT) используется и по дереву и по ДСП, МДФ, для заделки различных дефектов (заделка сучков, трещин, сколов и.т.п) на древесине, или древесных плит.
Время полного высыхания такой шпаклёвки 24 часа, и это при толщине слоя до 3 миллиметров и при температуре в помещении не ниже + 20 градусов.
Если слой больше 3 мм (или слоёв несколько), то высыхает она 36 часов и даже более.
Если шпаклёвку нужно наносить в несколько слоёв, то последующий слой наносится примерно через 6-8 часов (иногда и более) после нанесения первого слоя.
То есть речь идёт о первичной, а не полной просушки.
Если используете иную акриловую шпаклёвку (другого производителя), то вначале ознакомьтесь с информацией на таре.
Помимо прочего там есть информация касающаяся и максимально допустимый толщины слоя и время высыхания шпаклёвки.
Шпаклёвку лучше сушить в естественных условиях и не использовать различные обогреватели (тепло-вентиляторы к примеру) иначе сохнуть она будет не равномерно и на поверхности (зашпаклёванной) могут появиться трещины.
Есть два варианта ответа, первый - это сколько должна сохнуть в теории, а второй - это сколько сохнет на практике.
Сначала разберёмся в теории, у различных производителей это время также немного плавает, поэтому возьму к примеру дешёвый сегмент, который сейчас я вижу во многих магазинах своего региона, это шпаклёвка Лакра.
По рекомендациям при нанесении слоя не более 1 миллиметра, степень высыхания делится на две части:
1 - через примерно 2-3 часа шпаклёвка становится сухой на ощупь (но трогать изделие ещё не рекомендуется).
2 - а вот полное высыхание наступает примерно через 4-10 часов.
Как видите, в инструкции довольно большая временная разбежка. Давайте разберёмся почему так происходит.
Назову сразу факторы, влияющие на время высыхания шпаклёвки по дереву:
  • толщина слоя,
  • влажность древесины,
  • влажность шпаклёвки,
  • влажность окружающей среды (воздуха),
  • температура в помещении,
  • воздухообмен (вентиляция, сквозняк)
От этих факторов во многом зависит и время, в инструкции как правило температуру в помещении приравнивают к комнатной, это примерно +20 градусов по Цельсию, а влажность берут примерно 65%.
Допустим, если влажность будет в районе 80%, то и время высыхания увеличится, из опыта примерно почти в 2 раза, или если температура будет в районе +30 градусов, то сохнуть будет быстрее, примерно на 25%.
И последнее, чем толще будет слой, тем дольше сохнуть будет.
В моей практике был такой случай, когда в дереве заделал внушительное отверстие шпаклёвкой по дереву, так вот примерно через 18 часов, когда по правилам шпаклёвка должна была уже засохнуть, по центру ещё визуально было видно мокрое пятно.
В вышеприведённом случае шпаклёвка сохла около 2-х суток, несмотря на комнатные условия.
Но если соблюдать рекомендации, то практически для любого производителя, стандартная шпаклёвка сохнет около 12 часов.
В любом случае, если вы хотите в дальнейшем поверхность и далее обрабатывать (механическим путём или красить) тогда я лично рекомендую выждать 1 сутки после последнего нанесения шпаклёвки.
