Время высыхания шпатлевки на стене зависит от толщины нанесенного слоя, от влажности и температуры в помещении. Производитель шпатлевки советует давать время на высыхание каждого слоя одни сутки. Гипсовые шпатлевки сохнут быстрей, если слой тонкий, то через четыре-пять часа можно шлифовать. Цементная шпатлевка (для влажных помещений) сохнет дольше. Полимерная подходит для финишной отделки, наносится очень тонким слоем до 3мм, сохнет за 2 часов. Но все равно, клеить обои или красить стену нужно через сутки после нанесения шпатлевки, чтобы вся влага из шпатлевки испарилась.
Как убедиться, высыхла ли шпатлевка на стене? Зашпаклеванная поверхность должна быть по цвету однородной, без трещин, твердой. Если в каком-то месте шпатлевка не высохла, это место будет чуть темнее и рукой можно почувствовать, что оно влажное. Можно провести рукой по поверхности, если шпатлевка высохла - на ладони останется белый след.
